Är det ngn som har kopplat ihop fjärrvärme med ack.tank för att därigenom möjliggöra vattenburen uppvärmning med andra energikällor (t ex solvärme, vattenmantlad kamin)?
Får man göra så för fjärrvärmelev. (i detta fall Vattenfall i Uppsala)? Kan man göra så?
//A
Jag har haft en vattenmantlad kamin kopplad till radiatorkretsen via en 200l acktank och mitt hus är anslutet till fjärrvärme.
När jag eldade så ersatte jag fjärrvärmen under nån/några timmar.
Jag fick göra det men vad som gäller hos dig kan jag inte svara på.
Krilleman
Det är väldigt varierande regler för olika leverantörer av fjärrvärme, hos mig var man tvungen att skrota sin gamla uppvärmining i samband att man anslöt sig, när intresset var svalt fick man helt plötsligt ha kvar alternativa värmekällor... Så om du ska vara på rätt sida av rättesnöret lär du kolla med den leverantör!
OK, tack för svar. Får ta och kolla vad Vattenfall säger. Hur kopplas ett sådant system, vilket reglersystem behövs? Jag är helt novis på området...
