8 380 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Fjärrvärme förbrukning, hög?
surris skrev:
Ja där ligger golv över hela (plank)
Borrade ett hål för att kika vad som fanns under, är ca 15cm tomrum. Med något skit på botten troligtvis lite spån...
Funderade på att spruta 400-500mm cellulosa isolering, var inte farligt kostsamt.
Men har ingen susning om hur mycket det faktiskt ger..
Om vinden är 50m2 så ger det ca 6000 kWh/år i besparing om du isolerar 400mm. Beroende på hur på mycket sågspån som ligger(enligt din beskrivning verkar det ligga lite). Men ett intervall mellan 3000-6000 kWh.Zoldot skrev:
Det borde lätt gå att minst halvera den förbrukningen och ger en insatts som betalar sig på mycket kort tid.Zoldot skrev:
Vågar inte tänka på din förbrukning vid redig kyla.
Klarar du att riva och lägga tillbaka golvet, så klarar du att fylla med isolering själv.Zoldot skrev:
Lägg isoleringen med övermått bara så utrymmet blir helt fyllt så inga luftströmmar uppstår. Det är stillastående luft som isolerar. Skotta ev ut all spån, då isoleringen är bättre isolering än spån.
Räknade lite snabbt på det, isoleringen kostade mig nästintill lika mycket i material om jag köper som privatperson som att få jobbet utfört efter rot..K kest skrev:
Kostnaden efter rot 9500:- 450mm sprutar ekofiber, materialet för mig låg på 7-8..
Bor i villa från -73, inte mer isolerad än den var när den byggdes.
160 kvm boyta + 120 biyta, ca 20 grader innetemp. Fjärrvärme som är 18 år gammal.
I december 2020 hade vi förbrukning på 2450 kWh. Det är ungefär samma som vi haft i december månaderna sen vi flyttade in 2016.
Den högsta förbrukningen vi haft en enskild månad är 2858 kWh i Januari 2017, men då var det säkert lite kallare ute och/eller jag hade inte trimmat in anläggningen ordentligt.
Med det sagt så låter 4815 rätt högt, men det är ju svårt att jämföra hus med hus.
Hur många element har du?R Rikard.s skrev:Bor i villa från -73, inte mer isolerad än den var när den byggdes.
Hur många L/timmen visar din mätare?
16 som är uppvärmda nu. 3 i källaren som normalt är avstängda (ett vid behov i gästrum, så räkna bort några kvm där..).Zoldot skrev:
Just nu har jag dessa värden:
Utetemp: -9 grader
Flöde: 83 liter/h (värmemätaren, har ingen mätare på själva flödet i mina slingor)
Effekt: 4,5 kW
Framledningtemp: 46 grader
Returtemp: 39 grader
