Kanske är det någon annan som är interesserat att fjärrstyra (slå på och stänga av) sin Baxi med Millenium 3 via telefonen (Android/iPhone) ? Totala kostnader under 300 kr.
Jag har precis gjort det och det fungerar
Jag är glad att jag gjorde det, eftersom jag hatar att den inte har en "stoppknapp"
Jag kommer säkert att utöka funktionerna med så att jag kan se temperaturen på distans, men det blir någonting för senare
(och det är förresten jättelätt)
Inköp och kostnader:
+- 100 kr inkl frakt för en connector :
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Rean+RT4FC-B+4+Pole&_sacat=0
+- 100 kr för enheten som man anslutar till ditt hemmanätverk
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_...13&_nkw=+Sonoff+Smart+Wifi+DC5V-32V&_sacat=0h
+ en vanlig microusb laddare som många telefoner har + lite kabel, lödpenna eller vad man själv föredrar, ....
+ en plastlåda med lock för att gömma kretskortet och göra allt snyggare (själv håller jag på att skriva ut en med 3d skrivaren)
Guide:
- Koppla först SonOff-en till ditt hemmanätverk så att man kan fjärrstyra den på distans med hjälp av telefonen (en guide ska följa med hur man gör).
- Anslut en kabel på pin 1 och 2 på din millenium 3 (Om millenium 3 hänger på väggen, då är det den närmast mot väggen som man ska ha och det är den ända med 4 pinnar). Om man har pluggen, så ser man 1,2,3 och 4 på pluggen (se bild)
Andra sidan skruvar man fast på "sonoff-en" (om kretskortet ligger framför dig med kontakterna mot dig, så att det de yttersta två på vänstersidan som man ska ta.
Tar man fel där (och tar den andra och tredje), så gör den precis tvärtom (och stänger av när man sätter på)
Bra att veta :
- Det finns en +- 5 sekunder fördröjning mellan att den på riktigt startar och när man har tryckt på knappen "on".
När man stänger av, så finns det ingen fördröjning.
- Den "RT4FC-B" är en riktig skitconnector. (pardon my french
Jag slängde den till slut och tog istället det här för att ansluta :
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_..._nkw=Breadboard+Dupont+Jump+Wire+F-F&_sacat=0
Inte så snyggt, men det är lättare och snabbare att sätta ihop.
Orsaken att jag slängde den är att jag hade löddat allt ihop och när jag vred på locket, så vred jag sönder allt på insidan eftersom kabeln följde med
Ps. någon som vill göra allt ovanstående, gör det på egen risk
