Har tagit ned en gammal lekstuga med fjällpanel. Fjällpanelen är sparat och nu har jag byggt en nu lekstuge. Så klart var där inte nok panel och fick köpa extra. Tydig vis så är de panel jag kan hitta idag 21x120, men panelen som blev användt för länge sen till den gamla lejstuga är 25x120.
Tydig vis är det lite svårt att hitta rätt storlek på panelen. Hittar bara 21x120. Är där någon som vet om man kan få tak i 25x120?
Mvh.
Kasper
Hej KasperH, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Det blir nog svårt att hitta den dimensionen.
Kan du inte fördela om brädorna, så du till exempel kan klä tre sidor med den gamla panelen,
och köpa ny till den fjärde sidan.
då kommer man nog inte att se skillnaden.
Tack så mycket för svar. Redan gjort. Det var tur att alla bräder till en sida fattades och det syns knappast, specielt efter de är målade! Mitt problem var/är att jag såklart fattar panel till dörren och det är just den sida vår jag har användt de "gamla" panel! Nå, men lösningen blir nok att jag får använda en skiva (board eller liknande) i botten som är ca. 4 mm.
Kasper
