3 813 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
fixtur för uponor combipex rir 22mm med 34 mm skyddsrör
Till 15 mm rör med 25 mm skyddsrör finns ju den blå väggbockfixturen för att få stabila vägg genomföringar och böjar, men hur gör jag med 22 mm matarledning med 34 mm skyddsrör för attfå en böj och stabil väggenomföring?
Inget tror jag egentligen, har wc, handfat, badkar, dusch. Gissar att 22 mm PEX var vad rörisen hade tillgängligt och därför blev det så. Antar att matning med 15 mm hade varit för klent när jag har 15 mm till resp tappställe. Eller?
Ja, om det bara är till ett vanligt badrum (dusch-WC-TS-TM) så är det ganska överdimensionerat. Vill man vara på den säkra sidan kan man dra 18mm. Men det går alldeles utmärkt med en 15mm också. 18mm kan man dra ut ur väggen med vanliga "pistoler" och plåtar.
Nackdelen är just som du redan har upptäckt. Det blir svårare med allt. Större bockradier i väggen, fulare montage med 22kopplingar, dyrare, klumpigare.
Onödigt om, som redan sagt, det bara ska mata ditt badrum!
Man kan använda 22mm som matning till fördelarskåp då denna anslutning blir rakt underifrån!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Jag körde med 15 till handfat + toalett och separat matning 15 till dusch.
Om du drar i 18mm så måste du även köpa Uponors genomföringsskarv 1870637 också.
http://vvshandel.se/wirsb-genomf-skarv-28-23-25-20-1870637.html
Sen kan du använda vanliga väggbockfixturer och väggskenor som du vill!
