3 969 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Fixera markisoleringsskivor - alternativ till Foamlock
Några tips på hur man kan fixera de markisoleringsskivor (1200x2400 EPS 80) som jag ska ha under altanen? Vill inte att de rör sig så de blir glipor mellan dem.
Ser att Isover har en produkt som heter Foamlock (http://www.isover.se/products/foamlock), men Beijer vill ha 13kr/st för dessa. Det är två per skiva minst (avser nog 1200x600) så det kommer minst att handla om 1300kr när det gäller 50 skivor (2 per skiva). Troligen så bör man ha en i varje kant och då blir det 2600, eller två per långsida och en per kortsida som slutar på 3900kr. Du förstår, så mycket pengar för en sån liten grej.
Någon som har brottats med samma problem? Hur kam man göra detta billigare men som ändå löser problemet?
/ Fredrik
/ Fredrik
Nej, men de hade en annan intressant grej som löser problemet. https://www.velltra.se/produkt/fixeringskil-plat-125x80-40p/
Eftersom skivorna ligger kant i kant så måste det till nått liknande. Tack för tipset!
Jackon skarvplåt fanns också hos Velltra men de sålde dessa bara tillsammans med Jackon isoleringsskivor. Dock så hade Byggmax även dessa. 25 st för 200 kr, borde bli bästa dealen.
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/byggsystem/skarvplåt-p61020023
