Har byggt en enkel ställning/utegym i trädgården att göra enklare övningar i. På kortsidorna sitter varsin chinsstång, som består av ett galvaniserat stålrör. Tanken var att stången skulle sitta fast, utan att rotera, tack vare friktionen mellan stålrör och trä.
Det fungerar bra på ena sidan, men på den andra (på grund av att jag inte borrat hålen till röret rakt och var tvungen att vidga hålet för att få igenom röret) sitter röret inte riktigt fast och roterar när man gör övningar.
Någon som har en bra idé om hur man kan fixerar röret så att det inte roterar? En tanke jag har är att borra ett hål genom stolpen och röret och fixera med en skruv. Men det är inte riktigt snyggt.
Jag har tänkt kapa rören så att de inte sticker ut "utanför" ställningen. Därför är en annan tanke att på något sätt gänga rören på insidan och fästa med skruv eller liknande på utsidan? Går det?
Röret är av dimensionen 25, dvs invändigt mått ca 30 mm.
  • Hemmagjord träställning med chinsstång av galvaniserat stålrör i en solig trädgård.
Dvillan
Gött med ett utegym :)
Jag hade gjort som du redan är inne på, borra hål i stolpe och rör och fästa med bult i samma dimension som övriga. Ett alt. Är att borra hål i halva stolpen och skruva i bakifrån, mellan balk och snedsträva, för att få en dold bult som inte syns framifrån.
Kapa röret jäms med stolpens utsida.Ta sedan loss röret tillfälligt och borra ett hål, sådär 6-7mm i diameter, ca 10mm in på röret. Sätt tillbaka röret. Skruva en lagom stor skruv på skrå från insidan på röret ut genom hålet och in i stolpen. Kommer bara att synas om man tittar in i röret.
Annars, borra rätt igenom stolpe och rör som du var inne på och sätt i en vagnsbult. Det ju bara ut som en metallknopp när den är på plats. Eller borra bara halva vägen genom stolpen och hela vägen genom röret och slå i en 4" spik. Syns ju inte heller så mycket.
En liten platta på ena sidan med en rörstump i mitten som passar rörets innerdiameter. Borra genom båda och skruva ihop alternativt svetsa. Skjut i, skruva fast plattan.
