Hej! Vet inte om det är rätt ställe men slänger ut en fråga.
Idag köpte jag en begagnad Hillerstorp utegrupp av trä. Den har stått ute och har massa svart på bordsskivan och armstöden. Jag provade att rengöra en serveringsbricka med vatten och diskmedel men det hjälpte inte mycket. Om jag skrapar med nageln lossnar det men då även det som verkar vara nån sorts lack och det blir trärent. Vad är bästa sättet att snygga till dessa? Slipa och betsa? De ska stå i inglasat uterum.
Bästa svaret
Hej.T Trrttsch skrev:Hej! Vet inte om det är rätt ställe men slänger ut en fråga.
Du är rätt ute. Slipa och antinge lacka, olja eller måla beroende på vad du vill ha för slutresultat. Den stora boven är när man låter möblerna stå ute i väder och vind år in och år ut.
Vh Alexander
Verktygstokig
· Halland
· 8 421 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 421 inlägg
Är möbeln skruvad och du vill lägga ner tiden kan det vara en idé att plocka ner den i småbitar och hantera varje bräda för sig. Som du säger är det ganska svårt att komma åt överallt annars. Naturligtvis ett extrajobb att demontera och montera men vill du ha bra resultat kanske det ändå lönar sig i slutändan.
Vissa delar är skruvade så det ska jag nog göra men det mesta är nog tappfogat och limmat (eller vad det nu heter).
Har provat att spraya en del med prick-fri för att se om det hjälper mot det svarta. Ska förstås slipa och lasera efteråt men läste nånstans att man kan råka gnida in mögelsporer i träet när man slipar.
Produkter som diskuteras: "prick-fri"
Prick-Fri 1 liter Jape
För mögel/påväxt på ytor utomhus
281 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 421 inlägg
Jag har också en vattenskadad Hillerstorpsgrupp. Slipningen fungerade inget vidare då slippappren snabbt sätts igen av lasyren/lacken. Mycket snabbare att använda bra färgskrapor typ dessa som jag använder https://www.bauhaus.se/fargskrapor-set-bahco . Sedan avslutar man med slipning.
Tyvärr var träet inte jättesnyggt och mögelprickarna gick ganska djupt så jag behandlade några varv med med en mörk pigmenterad olja och resultatet blev klart godkänt
Produkter som diskuteras: "färgskrapor"
Färgskrapor
Färgskrapor tar bort lös och flagnande färg från panel, fönster och snickerier inför ommålning. Breda skrapor passar plana ytor och smala eller formade skrapor når profiler och kittfalsar. Med en rakbladsskrapa går färgstänk och
En metod som kan kännas lite bakvänd är att blötlägga möbeln och sedan skrapa bort lack alternativt gammal olja.
Vår teakmöbel som oljats "in absurdum" under säkert 20 år hade ett ogenomträngligt lager olja som mer var att likna vid svartnad fernissa.
Slängde dem i sjön (förankrade i bryggan) och efter en dag i vattnet hade oljan dels blivit mjuk men möbeln hade även sugit åt sig vatten genom ändträ och div skador in under oljeskiktet.
Nu gick det lätt att skrapa bort oljan med en färgskrapa och få stolarna trärena.
