Hej alla glada byggare.
Jag har ett litet droppande under min diskho. Jag har försökt ta bort allt och sätta tillbaka med jag vet inte hur sista delen ras bort (korgbottenventil?). Skulle gärna testa att fixa det själv för att lära mig.
Moderator
· 57 949 inlägg
Hylsan på översidan är en typ av skruv. Det är den som spänner fast insatsen mot undersidan av diskhon. Det ligger en packning mot plåten. Men du borde kunna se om det är där läckan finns. Läcker det inte där så skulle jag inte ta isär det. Risk att packningen blir förstörd.
Det är mellan de två plastdelarna under det läcker. Så inte mot plåten. Men den där skruven håller i båda delarna. Var heter skruven?H hempularen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 554 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 554 inlägg
Lite off-topic men för att undvika problem med diskmaskinen framöver ska normalt avloppsslangen från den vara fäst så nära bänkskivan som möjligt. Nu är det risk för att avloppsvatten från hoarna rinner baklänges in i diskmaskinen om det blir stopp/trögt i vattenlåset.
Alla tips kring detta mottages tacksamt!BirgitS skrev:
Jag blir galen på skruven TV. Den högra sidan började droppa när jag hållit på och grejat ett tag. Den skruven gick enkelt att skruva loss. Den högra kan jag skruva på. Den går trögt! Men underdelen lossnar inte. Sitter på samma sätt hela tiden. Black magic!
Ok. Så muttern(?) under hoen va på något sätt fast men snurrade... Nu behöver jag istället veta var jag får tag på en bottendel.
