Hej! jag håller på och ska renovera ett rum i vår gamla kåk byggd i början av 1900-talet.
i ett rum på ovanvåningen var planen att byta ut tretex på väggarna till gips samt lägga in ett klickgolv.
Problemet är dock att på golvet i dagsläget så ligger det en ganska ojämn plastmatta på masonit eller spånskiva.
Anledningen till ojämnheterna hittade jag när jag rev ned tretexen. Under golvskivan så sitter ett gammalt väldigt ojämnt trägolv som förhoppningsvis kan synas på bilderna nedan.
Det skiljer upp mot 5mm mellan plankorna i höjdled på den lilla biten jag har kollat på och det är ganska stora mellanrum mellan plankorna. Så nu till min fråga, hur ska jag lösa detta lättast utan att det springer iväg allt för mycket i pris?
Och ja.. det är reglat med gamla plankor av blandad tjocklek på väggarna
