5 274 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Fixa till gammal muggig gräsmatta på lerplätt
Har läst på lite men inte riktigt hittat svar på mina frågor fullt ut, eller så har jag inte förstått. Kan inte stoltsera med några gröna fingrar direkt men måste ändå ta tag i o fixa den muggiga gamla gräsmattan.
Har ganska mycket mossa och börjat "behandla" med järnsulfat. Kommer göra detta i omgångar och gå och räfsa bort efterhand.
Men detta löser ju inte alla problem utan är bara en början.
Har även gödslat litegrann med diverse jag hade hemma, typ alla de vanliga dyra blah blah gti osv...
Men nu är det dags att planera ett större grepp om detta och då tänker jag...
1. Hyra en rejäl vertikalskärare och köra över, sedan försöka räfsa upp så mycket mossa som möjligt.
2. Beställa hem ett rejält lass dressjord med mycket grus/sand och mull i som får kämpa mot lerplätten. Bör jag göra detta direkt efter jag vertikalskurit eller ska jag vänta en period här emellan?
3. Kommer lägga på en hel del dressjord och kommer antagligen behöva jämna ut detta, dessutom är ju gräsmattan redan lite lätt ojämn. Funderar på att hyra en gallervält till detta. Men hur gör man? Ska jag försöka räfsa ut dressjorden så jämnt det går och sedan köra gallervälten fram och tillbaka några varv?
4. Kommer antagligen lägga lite nya gräsfrön efter jag topdressat, något att tänka på här? Göra detta i samband med gallervälten? Före, efter eller välta lite till efter jag fått ut fröna för att få dom att fästa bättre?
5. Kommer köra framöver med NPK-gödsel enligt rek i annan tråd, skall jag ösa ut denna samtidigt som fröna eller ska man vänta ett tag o låta allt "sätta sig" ?
Slutligen, bör jag anpassa mig till vissa perioder under våren/sommaren/hösten att göra detta eller är det bara att köra när jag känner att jag har tid och energi?
Gissar att gräsfröna inte är nån höjdare att skicka ut mitt i högsommaren?
Har inga problem att sprida ut halva ringsjön över min gräsmatta om det krävs massiv bevattningen! Allt för en prima gräsmatta.. right
BirgitS
· Stockholms län
· 48 199 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 199 inlägg
När gräset trivs kommer det att konkurrera ut mossan, dvs man måste inte lägga ner mycket pengar/tid/energi på att få bort mossan. Om du inte har mossa över hela ytan så behöver du se till att du inte räfsar ut mossan i de delar där du nu inte har mossa.
I lerjord tillsätter man grov sand, absolut inte fin sand.
Lägg inte på mer dressjord än att grässtråna sticker upp efter räfsning. En lerjord är normalt kompakt medan gräset mår bäst av en lucker och porös jord så jag tror inte det är bra att välta den. Dressjord innehåller normalt näring så man ska inte gödsla förrän den näringen har gått åt (några veckor när gräset har växt till sig). Använd naturgödsel, och inte konstgödsel, så får du automatiskt med mullämnen som din jord också saknar. Aldrig gödsla med kväve (N) på hösten utan sluta med det i augusti så att gräset hinner anpassa sig till vintern. Låt gräsklippet ligga kvar för det innehåller bra näring.
Man kompletteringssår om där finns större bara fläckar i gräset, inte om det bara är decimeterstora fläckar för det kommer gräset normalt att växa in under sommaren. Man sår ungefär i maj eller i slutet av augusti för att inte fröna/groddarna ska torka ut innan de har växt till sig, men trots det så krävs det mycket vattning om det inte regnar.
Denna sida gäller visserligen sådd av hel gräsmatta men också en hel del tips för vård av gräsmatta: http://www.molnsatra.se/hur-goer-man/graesmatta/saa-graes.aspx
Däremot finns det förstås ingen anledning till att använda just deras produkter.
Se även https://www.byggahus.se/tomt/underarbetet-avgorande-bra-grasmatta
