1 494 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
fixa takdosa från befintlig gammal slang/dragning.
Jag bor i gammalt hus, där det saknas takdosor. Jag har pappersrör(?) draget i väggar o bjälklag. Jag tänkte skaffa två takdosor, istället för nu där det bara sticker ut kablar från ett litet hål. Anledningen är inte för att få en krok att hänga taklampa i utan för att kunna dra extra rör till nya utanpåliggande takspottar i samma rum. Något jag bör tänka på innan jag sätter hålsågen i bjälklaget? (jag kommer innan se till att det är "fritt fram" på vinden så jag inte sätter borren i en takstol eller annat)
Ska jag se till att elkablarna är urdragna från röret eller ska jag hålsåga så nära befintligt rör som möjligt? ...vilket kommer lämna en 10mm diff mellan gammalt rör och den nya dosan - skarva på nått vis?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
