Hej.
Jag har en spricka i putsen(?) I själva ramen som kaminen sitter i.
Jag undrar om någon har något bra tips för att fixa den? Finns det något att tänka på när det är i närheten av eld, blir varmt osv...
  • Öppen spis med spricka i väggen ovanför, svart skyddsnät, inredningsdetalj, eld syns inuti.
Knacka försiktigt bort allt som släppt. Lägg på ny puts och måla. Finns bra instruktionsfilmer på Youtube. Rätt puts och färg för höga temperaturer får du i färgaffären. Om du är osäker på hur varmt det blir så ta en termometer.
Lycka till!
Är det bara putsen som spruckit, tycker det ser ut som att hela skivan är knäckt?
Stefan N
Tycker detsamma, det hänger ju ner till vänster.
Ja jag tror det lossnat i en skarv skulle jag gissa på. Tanken är att få det fixat "ordentligt" när det inte eldas i den nu under vintern. Det ser ut som en spricka i en skarv på det som ligger utanför själva kaminkassetten. Tänkte om man kunde fixa det med något tillfälligt tills i vår
jag tycker att ditt galler runt kassetten är något för tätt och det kan orsaka att luften runt kassetten cirkulerar för långsamt och blir för het och det kan ha påverkat balken ovanför. Har du en annan ventilgaller högre upp i koppan där varmluften kan komma ut till rummet så bortse ifrån min tyckande ;)
Aha, det är en skiva. Trodde spontant det var färg som flagnat från typ tegelsten som på vår spis.
Din analys kan mycket väl stämma. Vi har precis flyttat in i huset så vet inte riktigt hur det har byggts. Men nej det är den enda luftspalten som finns och den är inte allt för stor. Det som spruckit blir rätt varmt så din analys kan mycket väl stämma. Kan man göra någon quickfix som får funka till våren när man kan ta hit någon som gör om och gör rätt tror ni?
Vill ju gärna inte behöva sluta elda just nu...
Z Zeezoo81 skrev:
Hej.
Är det en gammal spis ? ja ser ut som en bärande skiva är av
Jag vet faktiskt inte från när den är. Vi köpte huset nyligen och den var inspekterad och fick eldas i. Mer vet jag tyvärr inte.
jag skulle kanske demontera alla galler och sen elda som vanligt. Du får bättre cirkulation runt kassetten och med den lägre temperaturer. Kanske inte så snyggt utan galler men värt att testa innan du ska reparera senare. och kanske skaffa glesare galler/nät runt kassetten
