1 755 läst ·
1 svar
1 svar
Fixa skador på vägg
Tjabba, har väldigt tråkiga väggar i lägenheten så lim och dubbelhäftande tejp har använts av mig och förra hyresgäst. Så när detta tar tagit bort så har också färgen följt med. Finns det något snyggt sätt att täcka detta? Min tanke var att ta bild på väggen, få exakt kulör matchad och måla men gissar på att det inte kommer smälta ihop med resten av väggen..
Funderar också på hur man fyller igen riktigt djupa hål? Funkar snabbspackel eller måste man plugga och sen spackla över? Har tillåtelse av hyresvärden, hela denna lägenhet består av skit dåliga lösningar och problem som inte fixas om man inte gör det själv. Men vill såklart göra det rätt och snyggt. https://www.clasohlson.com/se/Snabbspackel-RK,-250-ml/p/41-1775
Du lär inte få till det genom att ta kort och sen köpa samma färg, det kommer synas skillnad. Det är bättre att måla om hela väggen. Små hål lagas med spackel och större hål med typ gipsbruk. Har ingen erfarenhet av det spacklet du länkar till men det brukar stå Max 1mm tjocklek på den typen. Det fungerar men för att få det bra rekommenderas större förpackning och bredare spackelspade. Spackla, slipa, spackla slipa. Sen målar du med rulle över alla skador och ser om det blev bra. Eventuellt behöver du spackla lite mer. Sen målar du hela väggen 2ggr. Rekommenderar att du går till en fackhandel och handlar grejer.
Hur fixar jag vattenskador på bröstning och trappa till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Hur fixa färgkant på vägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur fixar jag denna vägg enklast?
Fixa i källare, hur laga dessa skador
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixa mellanrum mellan ventilationskanal och vägg/frånluftsfläkt?
Ventilation
