Vi bor i ett 1,5-planshus med byggår 1968. Huset byggdes utan inredd vind men vinden inreddes i efterhand, något av de första åren på 70-talet. I ett av rummen på övervåningen knarrar golvet fruktansvärt mycket, på den nivån att även om dörren är stängd så hörs det i nästan hela huset så fort man tar ett steg där uppe.
För ca tio år sedan försökte jag avhjälpa detta genom att slå i lite extra spikar för att fixera de gamla spånskivorna, men det hjälpte inte. Nu har ett barn flyttat ut och ett annat vill flytta in, och då tänkte jag försöka fixa golvet ordentligt. Grundplanen är att riva upp de gamla golvspånskivorna och lägga dit nya som jag både limmar och skruvar enligt alla konstens regler. Men det är några saker jag är osäker på, nämligen:
1. De gamla golvspånskivorna går ju under mellanväggarna på övervåningen, Jag vill ju inte riva väggarna, och det knarrar bara i ett rum. Då behöver jag kapa spånskivorna på plats. Vad är det smartaste verktyget för att göra det? Jag skulle vilja ha någon slags såg som man kan komma nära väggen med och där man kan ställa sågdjupet så det blir som spånskivorna. På nätet hittar jag olika "multisågar" (typ denna) som jag aldrig har använt. Är det en sådan man ska satsa på eller finns det något bättre/smartare?
2. Sedan tänkte jag lägga nya golvspånskivor över hela golvet, men lämna några mm till de gamla. Något annat man ska tänka på där? Och hur stor är risken att det är reglarna under på det är fel på?
Om det är någon som har några svar på de frågorna eller har några andra tips så är jag ytterst tacksam!
En idé. Kapa skivan en liten bit ut från väggen kanske 50mm med vanlig cirkelsåg på rätt djup. Sedan limmar du och skruvar en remsa under den gamla spånskivan som du också skruvar den nya skivan i.
/Kim
Etnavs
På den andra frågan så är dom gamla skivorna inte limmade o bara spikade är nog problemet där. Limmar du mot reglarna och skruvar istället lär knarr minimeras.
/Kim
Menar du en remsa spånskiva?
Har fixat samma problem. Skruvat golvspånet med spånplatteskruv. Sen la jag ett lager golvgips i kors med golvspånet. Efter det blev det ett billigt laminatgolv i kors igen. Problemen är inte helt borta men betydligt bättre. Plocka upp spånplattan verkade för drygt för mig. Att spika på golvet ökar ju bara knarret.
Vi hade liknande problem i vårt hus med golvspåneskivor. Satte många skruvar i spånskivorna men det hjälpte inte. Visade sig att det var spik under bärlinorna som gnisslande. Upptäckte det efter långt frustrerande letande efter det irriterande ljudet. Så här i efterhand skulle vi bytt alla spånskivor och sett över alla bärlinor.
bor i ett hus från 76 1 1/2 plan, och vi har golvknarr så an blir galen, främst på vintern.
känns också som att detta eskalerat de senaste åren.
funkade det för dig att byta golvspånet?
Ja, det funkade. Jag får väl börja med att tacka för tipsen här, jag gjorde som krenr09 föreslog och lämnade en remsa med spån som jag sen fäste en bit spånskiva under för att till sist få något att fästa de nya spånskivorna i.
När jag rev upp så visade det sig att säkert 90% av gnisslet kom från ett ställe där en spånskiva rörde sig mot två spikar. Jag har ingen fantastiskt bra bild, men på den här ser man medan jag lägger nya skivor (som jag både limmade och skruvade) och om man zoomar kan man se remsan jag lämnade.
Renovering av golv med nya spånskivor som läggs ovanpå isolering och balkar, synlig remsa sparad.
Amakri
