5 399 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Fixa i ordning ett plankgolv
Vi håller på att renovera köket där vi har ett plankgolv. Vi vill slipa det och sen lacka om det men problemet för oss är att i mellanrummen mellan plankorna är det någon fog/fyllning av något slag och den är borta på vissa ställen. Det betyder att vi måste ta bort den gamla fyllningen och sätta ny. Men, hur tar man bort och var hittar man ny som är i rätt färg? Jag vet inte riktigt vad det är för träslag, kan det vara furu (någon liknande färg på det är det i alla fall)? Fyllningen som är nu verkar vara typ träspån i.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Er fyllning är troligen vanligt trälim med sågspån i. Det fixar ni lätt själva. Hyr en golvslip över en helg, Börja lördagen med att slipa av det värsta med grov + mellan. Blanda trälim och sågspån till en go smet, och fyll fogarna. Låt torka, ca 12-20 h. Försök att inte kladda för mycket, det blir stenhårt och svårslipat. Avsluta söndagen med att slipa med finpappret. Lacka eller olja. Klart!
Är det så det är! Ja, det är verkligen stenhårt. Bör vi ta bort det gamla eller kan vi fylla på ny limspånblandning direkt, lägga den över där det redan finns lim och fylla där det har försvunnit?
Vad brukar man använda för verktyg för att fylla? Tänkte om det finns något smart så att man inte behöver kladda så mycket.
Så slipa först innan vi fyller fogarna?
Som vi ha förstått det ska man lacka två gånger, slipa emellan lackomgångarna?
· 529 inlägg
Det gamla kan absolut vara kvar. Använd små spacklar, ex japan-spackel. Ta en blöt trasa och torka genast bort kladdet som hamnar uppepå, så blir det kanon. Att slipa det mesta först är för att då får du ju automatiskt material = spån! Du kan slipa helt färdigt om du vill, men då ska du nog lacka en gång, sedan fylla fogarna, sedan toppslipa (endast 120 papper, en-två dragningar löst, du känner detta). Sedan lacka igen. Sedan ny toppslipning. Sedan 3:dje och sista lackningen. Köp dyr märkeslack, ca 1 000 kr/5 liter.
Fördelen med sågspån/lim är att om du vill luta golvet (få det ljust) eller betsa golvet (få det mörkt) så infärgas dessa fogar också.
