8 573 läst ·
75 svar
9k läst
75 svar
Fixa grundmuren innan poordrän
Cellplast är inte difftät. Då det är en krypgrund så skulle jag i första hand isolera bjälklaget resten tycker jag är lite överkurs. Kan inte heller se att riskaka är det bästa om då du inte återfyller.D Derbyboy skrev:
Isolering hör hemma på utsidan. Undersidan av bjälklaget är utsidan.
Lämna berggrunden bar ety bjälklaget är isolerad.
Tycker f.ö det är en toppenide att bygga över graven istället för att fylla igen.
Skippa de mesta makadamen fyll på så att dränröret ligger kvar. Limma fast isoleringen samt fäst isoleringen även mekaniskt.
Markskiva i stenull är oxå funkis. Gillar möss/insekter eps/xps?
Tror inte att vinden är en nämnvärd faktor under däcket. Du har dessutom en oisolerad kant där däcket fäster i grunden.
Därför tror jag att du kan både ha och mista isoleringen på utsidan om du har isolerat bjälklaget ordentligt.
En oisolerad kant på 12 cm. Det är inte mycket. Frågan är ju vad jag ska sätta på de övriga 50-150 cm av grundmuren.
Alltså fibercementskivans sitter där för att bibehålla isolervärdet på isodränen samt att skydda den mot uv.
Frågan är vad du skall isolera. Om ditt bjälklag är isolerat så kommer inte krypgrunden att värmas upp. Då är det enligt mig rätt onödigt att isolera muren från utsidan. Detta gäller oaktat om du har isolerat berget inne i grunden eller inte.
