Det lades nytt golv i ett av våra rum och hantverkaren monterade socklet ganska fult med rel stora glipar mellan sockel och vägg. Det ser ut som att han använde någon form av lim för att montera dem.
Vad kan man göra åt detta nu? Väggarna är spacklade lättbetong. Kan man köra duckerpistol? Eller nägon form av skruv? Hur skulle ni göra?
Tack!
Tack!
Om väggen rent längdmässigt är längre än vad det finns sockel så kan det ju vara snyggare att lägga skarven mitt på alt där du tror någon möbel kan tänkas hamna. Om han jobbat med restbitar så hade jag bytt till fullängd så du slipper skarven. Hörnan går väl också få lite snyggare men är väggarna inte raka så är det nog Mjukfog som gäller
Är det hyresrätt?
Ja, jag fattar vad du menar. Ringde habtverkaren som erbjöd att komma och mjukfoga men jag är nog rödd för om det blir ännu värre.A AndersS skrev:
Jag funderar på att ta bort hela skiten men är osäker hur det går att ta bort limmade lister och väggen har jag nyligen bredspacklat och målat
Inte för att vara sådan, men det där ser ut ungefär som när mina barn snickrar och bygger sina "uppfinningar och maskiner".
Du kan inte rädda det där med mjukfog eller spackel. Inte ens en duktig hantverkare skulle kunna rädda det där på annat vis än att riva bort och göra om på rätt sätt.
Alla gånger jag sett någon försöka rädda liknande glipor med mjukfog slutar det med att man har mjukfog över halva väggen. Ett jäkla kladdande med klet och det blir inte ens bra.
Vet inte om det går att bända bort utan att få med väggen. Beror på vad för lim hantverkaren använt?
Kanske att du kan komma åt med något multiverktyg som kan såga ner i glipan där limfogen sitter och på så vis få loss det utan att sabba väggen?
Nja, kapar man spetsen på mjukfogtuben i rätt bredd med vinkel så att man lägger på rätt mängd då kan det räddas "hyfsat". Man börjar med de små gliporna och smal spets, avslutar med områden där större mängd behövs och har då skurit till spetsen så det ger mera mjukfog. Om det sedan kommer på halva väggen, tja det beror nog på den som utför arbetet
Jag använder enbart mjukfog när det är något som ska målas eller tapetseras över, samt nästan alltid omålade lister/foder.
Du har väl inte betalat för det där? Sådär skarvar man inte en golvlist tex.
Ska du fixa det själv så är det mjukfog som gäller och måla golvlisterna efteråt. Skarven behöver du spackla upp för att jämna ut skevheten på större yta så blir den mindre iögonfallande.
Köp en bra mjukfog i akrylatlatex (silikonfog är big no-no) med bra elasticitet, tex Beckers. Håll dig borta från byggmax billigaste skräp.
Börja med att slipa listerna med 240-korns slippapper.
Det största problemet är ju att sockeln inte ligger an mot väggen...
När man sätter mjukfog så vill man ju helst måla efteråt, de har en tendens att suga åt sig smuts annars (pga den lite strävare ytan). Dessutom så blir ytan annorlunda än på listen vilket kommer att synas.
Nu sätter jag iofs ofta färdigmålade lister själv där det inte är så iögonfallande, men skall det bli riktigt bra så skall man måla listen efter att den satts upp och även mjukfogats. Men det är ju en fråga om det bättre slutresultatet är värt det högre priset (merarbetet).
Jag satt upp sockel i ett annat rum där skarvarna blev betydligt snyggare men ändå fick jag foga och måla över så jag tänker att om detta går att "foga till" på ett snyggt sätt vinner jag kanske inte så mycket på att ta bort skiten och börja om.pacman42 skrev:
Är den limmad är det ju stor risk att det drar med sig mycket mer arbete om du river bort den. Det är ju värt att testa fog först. Helt bra kommer det nog inte bli, ffa vid den nedre bilden du postade.
Sent svar på denna tråden, men jag tog nyss bort limmade golvlister som fogats i skarven mot väggen. Detta pga att vi ska slipa om golvet efter en olycka. Listerna satt som berget men med en bra kniv (för att skära ett snitt i fogen) och sen genom att sätta ner spackeln och börja hamra så gick det fint. Väggen har klarat sig hur bra som helst. Det jobbiga var egentligen att skära bort allt lim på listerna då de ska återanvändas. Nästan att det hade varit värt att köpa nya istället.
Det resultatet som TS visade har inget med hantverk att göra och jag hade aldrig accepterat det. Även om det går att snygga till med fog kommer det aldrig bli bra
