Hej Har 3 stenplattor som sitter löst på badrumsgolvet ,Stensättare brukar kalla det för bomkörning.. Såg en video på Youtube där man slipar bort fogen helt runt plattan och blandar vit cement väldigt tun blandning och häller i fogen och knackar med gummiklubba
kan det funka?
Sitter de löst så ta upp dem helt, lägg i nytt fix och knacka tillbaka dem försiktigt.
Bomkörning är när någon kör ut för ett uppdrag som inte kan utföras. Tex slamtömning där man inte kommer fram till brunnen. Man pratar inte om bomkörning när det gäller klinkers. Däremot bomljud.
whak och 2 till
Vi tackar ordpolisen för hans viktiga inspel. Jag skulle byta plattorna helt, din idé kan fungera , eller inte.
Okej Har du åxå en lösning på min fråga?
ClasseClas
Sitter golvvärmeslinga i fixen så tror inte det går att lyfta platan utan att skada slingan
Är du säker på att GV sitter i fixen och inte ett flytspackel under ?
Ja det är jag som lagt golvet . och det är en vs som man lägger i fixen direkt
Allt går. Men var beredd på att det tar tid och är krävande. Men bättre det än att göra något halvdåligt.
Typiskt, hade du inte fix under hela ytan på plattorna?
tank77
T
Stensättare?
Mig veterligen heter det plattsättare😎
lunnabo och 1 till
T tank77 skrev:
Stensättare?
Stensättare arbetar utomhus med att sätta marksten.
T
Jo, jag vet!🧐
T tank77 skrev:
Jo, jag vet!🧐
Kanske var en sådan som gav ts råd.
