2 869 läst ·
2 svar
2 svar
Fixa befintlig brunn eller borra?
Jag är helt ny på detta forum samt helt ny hus- (stugägare). Jag och sambon rustar en stuga som vi ska flytta in permanent i. Vattnet tas från en grävd brunn och enligt säljarna kan vattenmängden bli liten/sina på somrarna.
Jag är helt novis inom området och hoppas att det kanske går att fixa den nuvarande brunnen. Kommer det mer vatten om jag tar dit någon som gräver djupare eller om jag slår i ett spett/rör (har hört någon nämna det)? Brunnen är bara ca 1,5 meter djup.
Jag vill helst inte lägga ut ca 80000 på borra en ny brunn, men det kanske är det enda vettiga?
Är übertacksam om jag får svar.
/Jonas
/Jonas
Välkommen till forumet!
Jag tycker du ska börja med ett vattenprov. Är vattnet av god kvalité kanske det går att fördjupa brunnen alternativt gräva en ny, djupare brunn.
Hör med grannarna och lokala rörmokare också, dom brukar ha koll på hur det är med vattenförhållandena och om brunnarna brukar sina på sommaren.
Tack!
Enligt dottern till förra ägaren (dödsbo) så har vattenkvalitén alltid varit bra, men vi ska såklart göra ett vattenprov. Förra ägaren har även grävt en brunn på andra sidan vägen som använts för bevattning, detta på grund av att inte slösa på vattnet i den "riktiga" brunnen under somrarna.
Kan jag rådfråga/ta dit någon som kan titta på situationen och hjälpa mig? Vilka ska jag i så fall kontakta?
Är rädd att jag lägger ut massa pengar på att fixa eller gräva ny brunn och sedan behöva borra ändå.
