Jag håller som bäst på att byta garageporten från en gammal vikport med fjädrar till en takskjutsport. Då den nya porten hamnar innanför innerväg, vilket är ca 100 mm bakom gamla vikporten, kommer en del av golvet som tidigare var "inomhus" att ligga utanför dörren numera. Dessvärre lutar denna del av golvet mot dörren och jag är rädd att om regnet ligger mot dörren, så kommer vatten kunna leta sig in i garaget i och med detta bakfall. Jag skulle därmed behöva bila bort 20-25 mm längs med garagedörren, ca 100 mm i bredd, samt gjuta om fallet. Vad använder man i ett sådant fall för att jämna av. som sagt, det är utomhus
Jag hade samma situation för några år sedan, då vipportar byttes mot takskjutportar & dessa då tyvärr hamnade innanför uppe på plattan.
Jag göt om yttre delen med grovbetong, så det blev fall ut från porten. Tyvärr räcker inte det helt, då jag inte började fallet tillräckligt långt in under porten, för när det regnar hårt mot portarna så träcker det ändå ibland in under gummibuffern. Så jag kommer få göra en lite kant på plattan för att stoppa upp det. Vet bara inte om jag ska fortsätta med att gjuta upp "en centimeter" hög kant eller lägga någon metall/plast list av något slag över plattan mellan karmarna. Idéer på förslag tages gärna emot på detta, även i mitt fall.
Ett vanligt betongspackel bör väl klara av detta galant??
