Hej alla.
På bilden ser ni taket på ett garage.
Under altandäcket är det en betongplatta, och bakom det rödmarkerade området är en vägg ner, med tillhörande trappa.
Väggen bakom är plaskblöt, och tegelfogarna har lossnat ungefär i linje med taket.
Allt tyder på att avrinningen på betongplattan är urusel, och vattnet tränger igenom till väggen bakom som blir blöt, och får fogarna att lossna. Låter detta rimligt?
Hur fixar man nu detta på bästa sätt?... bila ner avrinningsrännor?... ett antal hål genom väggen som leder bort vattnet?... andra sätt?
Hälsn
Andreas
Hälsn
Andreas
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en vacker 50-talsbyggnad (gissar jag pga den stora detaljomsorgen) så det är synd att låta den förfalla. Tätskiktet under trallen är moget för ett byte, det är helt klart. Två aspekter som inte framgår av din bild är 1) Betongtakets lutning och 2) Hur vattenavledningen sett ut från början. Invändig golvbrunn eller liknande anordning. Börja med att plocka bort tralldäcket.
Hej.
Det finns 2 golvbrunnar, men tror lutningen är alldeles för dålig mot dessa. Tog bort några plankor, och det är helt klart blött (Plus fuktiga löv och annat som letat sig ner)
Det finns inget tätskikt?!.... Det är ren betong under. Själva trallen lades precis innan vi köpte stället, och är rätt nytt. Det kanske funkade med ren betong tidigare när man inte hade en trall som höll kvar all väta?
Är det bara att riva trallen och lägga på något tätskikt då eller?... finns det andra enklare sätt att hålla torrt under?... Det som inte syns på bilden är att det är totalt drygt 100 kvm trall...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur ser det ut på takets undersida? Det var ganska vanligt att tätskiktet (ofta i form av gjutasfalt) låg under ett övre skikt av slitbetong. Att terassen helt skulle vara utan tätskikt tror jag inte på. Lutningen brukar vara mellan 1-5 %. Förekomsten av trallen har nog inte haft någon större betydelse. Om den är relativt ny kan du kanske ta bort den lite försiktigt. Det borde gå att lägga ett nytt tätskikt ovanpå slitbetongen, men detaljutförandet är viktigt, inte minst anslutningen till murarna. Det är möjligt att du för ett bra resultat måste bila bort slitbetongen, det är dock svårt att uttala sig om det så här på distans. För arbetet med ett nytt tätskikt bör du leja någon med bevisad kompetens inom området.
