Håller på och ska bygga uteplats med trallvirke impregnerat, ska sen lägga fiskbensmönster/v-mönster, men har svårt för att räkna ut hur långa brädorna ska bli? Jag har cc60 cm mellan reglarna, sen ligger det 28x120 uppe på varje regel för att kunna fästa trallbrädorna i som också är 28x120mm, någon som kan en bra formel för att räkna ut det??
600/cos45° ger dig längden. Vilket blir 848,5 mm, detta utan hänsyn till eventuell spalt/mellanrum.
J
Borde man inte ha 600*cos(45) = max 425mm mellan reglarna för att trallen ska ligga på någonting var 600-löpmillimeter? Alt gå upp till 34-trall eftersom det blir 850mm mellan stödpunkterna med cc60
