12 138 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Fins det någon såg som klarar en dadoklinga ?
Makita 2704 har en Axel som klarar en Dadostack. Det är dock inte rekommenderat eller supporters av Makita. Men det går. Lämpligen bör den inre distansringen som sitter längst in bytas till en mindre djup sådan. Jag har sett att vissa köra utan. Inget jag skulle göra.
jag håller med Protte här.
Köp en sådan här och kör två vändor om du behöver bredare spår. https://www.toolbox.se/sv/webshop/e...4629/notklinga-rak-d150-z12-d30-skarbredd-60/
Min bedömning är att hela stommen är för klen och axeln är för klen och lagren för små. Någonting går sönder förr eller senare och jag vill inte vara i närheten när det händer.A aunnr1 skrev:
Det är litet samma sak som att köra en äldre rikthyvel med fykantkutter. Eller som att köra i brant skogsterräng med traktor utan störtbåge. Det går och många gör det men med tanke på olycksrisken är det inte vettigt.
vill bara tillägga att det som visas i filmen är en så kallad wobble dado, en sån skulle inte jag använda, jag har både dado och notklinga, och ibland är det en enklare väg att gå än att använda fräsen.
dom flesta dado kan man med schims o flera blad ställa in mycket exakt.
min fråga var om det går!
Rekommenderar att du kontaktar Dewalt resp Bosch exempelvis, och ställer samma fråga. De bör ju veta.A aunnr1 skrev:
Deras svar får du självklart gärna posta här sedan.
//Ronnie
Tillägg: En notklinga borde ju inte skapa några problem.
Det går fint att montera notklinga eftersom stommen inte är tjockare än en vanlIg klinga. Beroende på bredd, diameter, matningshastighet och hur mycket du tar i ett pass kan sågen få svårt att orka med och ge hög belastning på lager o motor.A aunnr1 skrev:
En dadostack känns känns som överkurs för de här mobila sågarna vi pratar om och inget jag skulle vilja prova.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Zinkor går väl inte göra på fräsen, du tänker nog på box joint/sockerlådehörn.
Zinkor går göra med överhandsfräsen eller historiskt med zinkmaskin.
Protte
Protte
Raka sinkor skulle jag säga är en helt korrekt benämning på det du kallar sockerlådehörn. Skulle även säga att fingerfog är ok.prototypen skrev:
Det enda som inte är rätt är överhandsfräs...det heter handöverfräs!
Jag har inte testat själv men tror att Milwaukees batteridrivna såg klarar dado-klinga. När jag sett recensioner på youtube där den testas mot motsvarande de-walt så nämner alla amerikaner möjligheten till att använda dado-klinga som milwaukeens största fördel.
Och om man tittar i amerikanska reservdelslistan så finns det en "throat-plate" med dado-bred öppning som standarddel att beställa. Del 262, näst sista sidan.
https://documents.milwaukeetool.com/54-00-2736.pdf
Så om den sågen som säljs i sverige är samma som den som säljs i usa borde det funka med dado-klinga.
