Har fått väggen putsad med finputs c. Skall de inte bli lite finare yta? Den är ju 0-1mm korn.
Samt övergångar (det mörkare) på flera ställen känns inte helt bra. Drar man handen där släpper putsen(kornen) och de är inte särskilt hårt som övrig yta. Och dom lodrätta linjerna i hörnet känns inte heller riktigt proffsiga, Någon som har erfarenhet?
Det var nog en lite dum fråga från min sida med tanke på ditt inlägg. Man kan väl tapetsera eller regla väggen och sätta gips, men då skulle inte din fråga vara lika relevantDomarn84 skrev:
Jag är ingen expert på vad man kan göra. Laga känns tveksamt, möjligtvis lägga ett nytt tunt lager puts.
Puts är ju svårt, vissa vill ju ha en grövre yta och gillar det andra inte. Hade du nån diskussion med hantverkarna innan?
Jag hade hantverkare hemma som putsade två väggar i ett rum i källaren i höstas. Väggarna hade haft ett lager blåbetong som jag hade rivigt bort. Men väggarna i sig var inte alls raka (hus från 1908) så vi kom överens om att det skulle putsas på frihand. Så de är lite vågiga men ytan är definitivt mycket slätare än dina.
Nej inte specifikt om vilken struktur. Men trodde nog de skulle vara jämnare per automatik när de var finputsning. Tyckte nästan grovputsen var slätareD Dublin skrev:Det var nog en lite dum fråga från min sida med tanke på ditt inlägg. Man kan väl tapetsera eller regla väggen och sätta gips, men då skulle inte din fråga vara lika relevant.
Behöver man vara orolig för övergångarna dom mörkare partierna tro? att de är lösa korn och lite annan struktur eller är de normalt?
Just det tror jag inte du behöver vara orolig för. Sen blir ju utseendet lite annorlinda när du målat och beroende på belysning. Dock behöver du bestämma dig innan för du vill ju inte måla först och sen komma på att du vill lägga ett lager puts till.Domarn84 skrev:
Jag ser faktiskt inget konstigt.
Klassiskt finputsad väg.
Ska det bli slätt så behöver ytan slätas till med ett putsbräde av stål precis när bruket styvnat men inte blivit hårt. Dessutom bör putsbrädet vara något lite konvext för att inte häkta i utan glida över ytan. Många som man köper i bygghandeln idag är bara en platt stålbit.
Fast det där blir nog ganska bra om du målar. Är ju lite liv i ytan.
Hm. Om det mörkare sitter lite löst kanske det går att borsta bort med en fin pensel eller med handen?
