Finns det duschblandare som är 160cc men som inte är så långa? Tycker alla är som stora monster. Den minsta jag hittat är 37 cm lång.
Jo jag hittade en som var kortare men då var det någon gammaldags stil med en kall- och en varmvattenskran. Jobbigt och skruva på rätt temperatur vid varje duschning med den.
Men nu gällde det ju 160 cc och längden...
Tack ändå
Visst, men det finns ju andra. Jag visade bara en. Bara för att anslutningen är cc 160 behöver de inte vara dubbelt så långa för det. 37 cm är ju groteskt långt. Eller vad menar du med längden egentligen? Bredd eller längd beror ju på ur vilken vinkeln man tittar. Men jag pratar om från ena kanten till andra framifrån sett.
Engreppsblandare blir oftast mycket "kortare" än de med två vred (ett på var sida).
FM Mattsson har en, artikelnr 2554 hos Rinkabyror.se, så ser du vad jag menar.
Jag skrev ju fel...27 cm skulle det vara. Med längden menar jag "framifrån" från höger till vänster.
Den var inte dum! Tack!
Precis som den jag länkade till alltså! :)
Fast 150 cc :P
"Din" var ju dock snyggare.
