5 502 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Finns risker med undertrycksventilation av platta på oisolerad mark
Vi har ett 70-talshus med oisolerad platta som ligger på grusbädd (inte singel eller tvättad singel). I plattan gjöt man in spikreglar. Vi har haft lite problem med markfukt, men nu fick vi en vattenläcka pga en skruv som någon gång i tiden dragits genom ett kallvattenrör.
Vattenläckan är hittad. Golv, reglar och spikreglar (som var ingjutna i plattan) är borttagna och nu står allt och torkar upp med avfuktare.
När nu allt är borttaget funderar vi på att vid återuppbyggnaden installera Nivell's undertrycksventilation med Nivells regelsystem.
- Finns det några risker med att installera undertrycksventilation? Jag har förstått att det är mycket viktigt med tätning mot ytterväggar, mot innerväggar som inte är del av ventilationen, mot genomföringar av vatten och elledningar, mot hål och sprickor i plattan. Detta för att inte suga in ny fuktig luft och för att inte sabotera luftflödet över plattan.
- Finns det en risk med att varm inomhusluft som kan ha rätt hög ånghalt (g vatten /kubikmeter luft) kyls av när den sugs ner under golvet till plattan och där kondenserar?
- Finns det en risk att det finns en spricka i plattan som inte syns där man suger in fuktig luft från underliggande grusbädd?
- Vad kan i värsta fall hända om inte alla tätningar är täta?
- Vad är era erfarenheter av installationer med undertrycksventilerat golv?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nivellgolv rekommenderas på just oisolerade plattor. Det är säkert en del pysslande för att få till det med tätning och luftflöden i ett gammalt hus. Eventuell lukt från plattan ska inte ledas upp om konstruktionen är riktig. Innerväggar kan vara ett problem om man har ingjutet material under dom. Väggarna förblir oventilerade om man inte lägger golvet under (krångligt att bila under väggar). Det kan vara värt att fundera på helheten om ni senare tänker lägga ventilerat golv i andra rum också med tanke på vartåt luften ska ventileras och fläkten placeras.
Kolla hemsidorna för systemen och ring och prata lite med dom. Förutom Nivell finns det Jape, Granab och Platon som har liknande lösningar.
