5 305 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Finns det timer för 12 timmar?
Hej! Jag letar efter en timer på 12 timmar för att sätta i garaget för laddaren till elcykeln. Jag har hittat https://www.elbutik.se/product.html/trend-elektronisk-timer-2-polig-2 som hade passat perfekt om det inte var för att den bara går till 8 timmar.
Att sätta något i elcentralen blir svårt eftersom den är diazed, så det skulle i så fall kräva en separat normkapsling i garaget för just detta uttag, men det kanske man kan göra?
Funktionen jag är ute efter är en enkel på-knapp - att pilla med tidur är jag inte så sugen på.
Produkter som diskuteras: "normkapsling"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Vanlig timer duger inte? https://www.elbutik.se/product.html/timer-utomhus-ip44?category_id=706
Denna timer har en nedräkningsfunktion som du enkelt startar med en knapp
https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsur/Pr328618000
En modern laddare borde inte dra särskilt mycket ström och det som brukar börja brinna är batterierna under laddning, inte själva laddaren...
Den här går att ställa upp till 10 timmar och är gjord för att styras med en vanlig knapp:
https://www.elbutik.se/product.html/trappautom-tlz12d-230vuc?category_id=1837
