8 661 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Finns det någon ok billig rikt- och planhyvel som går på 1-fas?
Hej! Jag har fått tag i en liten lokal där jag och några kompisar tänkte köra lite hobbysnickeri, främst för att bygga mindre möbler. Vi har inte så mycket pengar att investera men skulle ändå vilja ha lite maskiner. Det största problemet verkar vara att få tag i en hygglig mindre rikt- och planhyvel till ett billigt pris, under 5000. Som jag förstått det från andra trådar så är det bäst att köpa en äldre begagnad rikthyvel då dessa generellt är bättre än nya billiga. Vårt problem är dock att vi i den lokal vi kommer hålla till i inte har tillgång till 3-fas vilket vad jag förstår nästan alla gamla rikt- och planhyvlar verkar behöva. Jag undrar därför hur dåliga de nya billigare rikt- och planhyvlarna verkligen är och vad det är som är så dåligt? Ibland när jag läser om dem verkar det nästan som att de inte går att använda överhuvudtaget. Är det verkligen så?
Vore väldigt tacksam för hjälp och information om det är någon som har erfarenhet av just nya billiga rikt- och planhyvlar. Har nån till och med någon de kan rekommendera tas detta också tacksamt emot
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Stadigaste maskinerna är absolut begagnade eller klart dyrare. Jag använder en av de föraktade nya, billiga och lätta maskinerna. https://www.conrad.se/p/zipper-zi-hb254-rikt-planhyvel-254-mm-1934281 Den ger absolut bra resultat, men man får vara vaken och se till att den håller sig rätt justerad. T ex går det inte att lita på ”grundinställningen” av anhållet, utan varje gång man rubbat det måste vinkelhaken fram och se till att det blir 90 grader. Men den hyvlar snyggt, är inom budgeten och går på enfas.
Tack så mycket för svaret! Den ska jag absolut kolla på. Att hålla koll på inställningar tänker jag inte är så farligt. Och får man bra resultat efter det känns det ju värt det. Tack så mycket!
Jag hade siktat på nåt av följande, lite beroende på er vana att meka med el o maskiner.
1. Begagnad typ kity 636 eller Inca (modellen som ser ut så här) med motor under bordet och sen ersatt motorn med en enfasmotor. Eller går Incorna att koppla om till enfas? @Frustrator @vectrex
Denna Kityn blir ju inte så dyr ens med helt ny motor, brukar dessutom drälla av motorer på blocket. https://www.blocket.se/annons/stockholm/planhyvel/87201776
2. En begagnad enfashyvel av den typ som flera tillverkare har under namnet "HC 260". Elektra beckum gjorde dom tidigare, Metabo har en nu. Dom e likadana hela högen. https://www.proffsmagasinet.se/mask...MItt6Ds5Tj5QIVh6wYCh0NZwdxEAQYASABEgIu__D_BwE
3. Köp en ny hammer a3-26, går på enfas
Verktygstokig
· Halland
· 8 374 inlägg
Orginalmotorn i incorna går inte att koppla till endast rakt av. Med kondensator och lite meck kan man dock få dem att gå hjälpligt på enfas.Ola C skrev:
Denna Kityn blir ju inte så dyr ens med helt ny motor, brukar dessutom drälla av motorer på blocket. [länk]
2. En begagnad enfashyvel av den typ som flera tillverkare har under namnet "HC 260". Elektra beckum gjorde dom tidigare, Metabo har en nu. Dom e likadana hela högen. [länk]
3. Köp en ny hammer a3-26, går på enfas![]()
Däremot går de allt som oftast att köra på trefas- 220v så med en frekvensomvandlare så är det lätt löst.
Vi är inte jättebra på mekande men allt går ju att lära sig. Känns också som både kul och bra att kunna
Frekvensomvandlare skulle känns som en bra ide. Har en gammal svarv i källaren som vi kanske skulle kunna använda så också.
Tack så mycket för tipsen!
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Hejsan! Försöker jämföra maskinerna i budgetklassen: dvs dessa nedan. Någon som har testat någon av dem. Jag har svårt att tydligt jämföra tekniska data mellan de olika maskinerna eftersom det är annorlunda formulerat hos olika försäljare etc. Någon av dem som är att föredra över de andra? Den enda uppenbara skillnaden jag ser är 1250w kontra 1500w. Frågan är om man skulle märka den skillnaden inom hem/hobbyarbeten?
Zipper ZI-HB204 Rikt- & planhyvel 1250 W
https://www.conrad.se/p/zipper-zi-h...TPvNd2SJqsaAlJ7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds&vat=true
Einhell TC-SP 204 Rikt- & planhyvel med utsug 1500 W 204 mm
https://www.conrad.se/p/einhell-tc-...ehvaQNuxJ4aAs9xEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&vat=true
PT 200 Rikt- och planhyvel Bernardo 1250 w
https://www.globaltools.se/maskiner...mw3m6xjtsYP-87qv9rvC3DtbOXWmx2E8aApxfEALw_wcB
Duab Rikt och planhyvel MB9020
https://www.duabhuset.se/index.php?...X1GeiDq_zG2qQtCpu-vqA5rsoEFfah0AaAuD0EALw_wcB
NOVA BY-9025 RIKT- OCH PLANHYVEL
https://shop.koneita.com/sv/rikt-oc...ldEqW53NpLoaD-QQfLqtx1YroLA47YWMaAs41EALw_wcB
1500 W Rikt- och planhyvel PowerPlus
https://www.globaltools.se/maskiner...EHpGKsrYEy_ffJePqRSySVjqNNznSsFkaAtzQEALw_wcB
Allvetare
· 3 063 inlägg
Varför får inte jula och Clas ohlson Vara med?
Vet inte om de är bättre men känns ändå tryggare att köpa på dessa 2. Har bra retur hantering om man upptäcker att det är skit.
