Hej bästa Byggahus!
Jag försöker luska ut ifall det finns någon isolering i vårt garage betongplatta.
Det finns en synlig kantbalk på 400mm.
Har grävt och tagit foto underifrån, det ser ut som frigolit på bilden, men känns som sten när jag rör på det.
Vad tror ni det kan vara för något?
Tack för svar!!
Tack för svar!!
När är det byggt?
Det ser ut att kunna vara LECA. Om "kulorna" ca 10-15mm i diameter och är hårda som sten på ytan tror jag det är LECA.
Går det ganska lätt att köra in en spik eller skruvmejsel i materialet och det som rinner ut är grå/svart är det nästan säkert LECA.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det är lecakulor
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en armerad kantbalk av lecakulor. Produkten är inte så gammal så du kan nog utgå ifrån att det finns isolering (antagligen frigolit) under plattan.
Tack för svar!
Det är alltså något likt detta: https://www.weber.se/leca-registred...ed-element/leca-registred-kantelement-40.html
Nu ska jag bara försöka ta reda på hur bra det isolerar!
Tack igen.
Tack igen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, det är det. Den är 25 cm tjock vilket ger samma isoleringsförmåga som 12,5 cm mineralull, vilket är OK som kantisolering av betongplattan. Under betongen behövs det frigolit. Hur tjock den är kan du kanske känna dig fram till underifrån.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kantbalkarnas lambdavärde ligger på 0,10 och mineralull på 0,037 så det korrekta svaret är 9,25 cm. Jag brukar, lite slarvigt det medges, räkna med halva värdet jfrt med mineralull.
I denna PDF anges lambda till 0,2 för LECA murblock.
http://www.weber.se/uploads/media/leca_murverk_projanv.pdf
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte Leca murblock utan en färdigputsad kantbalk. Jag kollade också på Webers hemsida. Jag har själv använt denna typ av balkar.
Och webers kantelement anges lambda till 0,18
https://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca-kantelement-projanv.pdf
Sen finns det ett kantelement (i40) med en kärna av PUR-isolering mitt i som har lambda 0,1. Men det behöver väl inte vara det elementet?
Troligast är det väl ALBA-balken, då den är vanligast. Den har ingen pur eller cellplastkärna och har alltså lambda på ca 0,2
