10 015 läst ·
30 svar
10k läst
30 svar
Finns det någon bra dimmer som klarar led?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Jag tror inte du behöver vara orolig för risken att brand skulle uppstå. Jag har aldrig hört talas om det. Att dimmern skulle kunna ta sådan skada är så osannolikt att det inte är sant
De på 0.5 W ger 30 lumen, gånger 30 st ger 900 lumen. Det motsvarar en ca en 75 W halogen. Om inga lampskärmar är i vägen så blir det ganska rejält ljust i ett normalstort rum på 30 m². Då är det bra att kunna dimra ned det lite. Om du har kvar några gamla glödlampor så kan du prova och se hur det blir, eller nån LED eller lågenergi med samma ljusflöde (900 lm). 60 W ger 600-700 lumen om man minns rätt, 40 W ger nånstans runt 400 lumen.
Då får jag se om jag köper en Biltema dimmer igen eller om jag köper denna https://www.elko.se/100va-led/dimmer-100va-led-rs-article4279-1675.html och testar.
Ska sälja lägenheten så vill gärna att det fungerar så bra som möjligt utan allt för mycket krångel varken innan eller efter den är såld.
Hade först Buster and punch dimmers som fungerade väldigt dåligt (det tyckte även elektrikern) och byte sedan till https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-optima-led-dimmer-5-300w-led som är väldigt snygga men som verkligen är usla. Knappen går sönder konstant bland annat. Så nu hoppas jag att smärtfritt byta dimmers som ska se likadana ut överallt men fungera till så olika lampor. Blir intressant minst sagt tydligen.
Stort tack för den jämförelsen då vet jag att 0,5w inte är ett alt att prova.
Någon som har lust att säga skillnaden på biltemas (https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/dimmers/led-dimmer-2000041822) och den från elko (https://www.elko.se/100va-led/dimmer-100va-led-rs-article4279-1675.html) utifrån den info som finns?
Vilken är det störst chans att få det att fungera med tro? Om vi bortser från märket. Gillar som sagt biltemas design och inte bara priset. Den andas lite mer gamla brytare i bakelit och passar bra till sekelskift enligt mig.
Tack på förhand och trevlig helg!
Hej igen,
Nu har jag fått hjälp med att prova Biltema dimmern i ett garage på landet med att sätta upp lampan och byta dimmern som var där tidigare. Och Biltema dimmern fungerade bättre än de två dyra dimmers som vi haft tidigare i lägenheten. Inget ljud och flimrar inget alls. Vi ska dock testa den mer medan vi skruvar bilar på olika ljusstyrkor.
MEN: det finns ju en liten ratt för inställning av ljusstyrka. Det står så här på lappen från Biltema:
"Dimmerns minsta ljusstyrka kan justeras till en nivå där lampan inte blinkar eller pulserar" och sedan "Dimmerns maximala ljusstyrka kan justeras till önskad styrka"
Men det är väl inte två olika inställningar va? Alltså ändras det enda så berör det även det andra så att säga? Eller? Det enda problemet med dimmern är att den börjar lysa först på 13 hack upp på dimmern. Är det några problem? Om man drar inställnings-ratten mot max så går det ner i antal hack men då blir ju maxbelysningen också större? Vilket vi inte har något behov alls av. Dessutom tänker jag att det står att den bara ska ha max 15 lampor "blir värre" hur starkare belysningen blir på max?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
MIN-inställningen är till för precis vad de skriver, att när du vrider ned dimmerratten så ska lampan slockna vid något läge, och tända vid något läge. Man vill ta bort det reglerområde där lamporna eventuellt flimrar, blinkar eller uppför sig konstigt. På en välkonstruerad dimmer så är det "första hacket" på dimmerratten man ställer in. Man ska inte behöva vrida upp den till hälften för att det ska börja lysa, även om det kanske inte spelar så stor roll då din dimmer har en tryckknapp också(?).
Den andra delen av texten där de pratar om max tolkar jag syftar på dimmerratten, för du har väl inga fler inställningsvred? Jag tror inte min-inställningen påverkar max ljusstyrka, den bör vara densamma.
Okej så om jag skruvar inställningsskruven (finns bara en) så lamporna tänds på första hacket - då lyser den samtidigt inte starkare när man vrider dimmern till max? Är det korrekt?
Det vara bara Biltemas meningar på lappen som följer med som förvirrar något. Dvs:
Den första förstår jag men sen att den maximala ljusstyrkan kan justeras?
Kan det finnas någon fara att dimmern blir överhettad annars eller liknande om den är på (man trycker även på dimmern) men inte är uppvriden så den lyser?
Trevlig kväll!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Jag tror de pratar om två olika rattar i sina två meningar, min-inställningen och den stora dimmerratten. Man får räkna med bristfällig översättning till Svenska i dagens bruksanvisningar. Jag kan inte se att någon dimmer kan påverka max-nivån via min-inställningen. Max är när dimmern släpper på en ren sinuskurva som inte är klippt.
Med dimmern nedvriden så att lampan inte lyser innebär att större delen av sinuskurvan har klippts bort. Det innebär låga effektförluster i dimmern, dvs ingenting ska kunna gå varmt. Jag gissar att den största effektförlusten sker någonstans mitt i dimmerkurvan.
Nu har min gamla granne som testat det här i garaget sagt att han skruvat på inställningsskruven till max och då börjar den tändas på ca hack 9. Är det här okej eller räknas det som fel på något sätt? Man stänger som sagt av lampan genom att trycka på knappen. Men man kan ju råka vrida ner den bara och tro den är av? Tänker på nya ägare till exempel? Är 100% nöjd med dimmern i övrigt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Det är ju ett lite tråkigt uppträdande, men det kan nog inte anses vara fel. Och jag ser heller ingen fara med att bara vrida ned. Det går knappt någon ström genom dimmern då.
Tack för alla svar!Bo.Siltberg skrev:
Nu är det dags att byta ut alla dimmers till Biltema varianten och se hur det blir.
Har än så länge bara tittat hur det ser ut för de existerande dimmers jag har. Och jag hade en elektriker här för några år sedan som drog om det mesta av elen (byggde om köket då) förutom några lampor som inte ändades. Det gör att det är väldigt mycket olika färger på kablarna. Jag ser ju hur det är kopplat sedan innan men jag vill gärna förstå hur det kan skilja så mycket mellan dessa och ändå fungera. Har elektrikern gjort något fel eller är allt som det ska.
Det är 5 olika dimmers som ska bytas.
1. Där kommer det ut en brun och en svar och de ser gamla ut. Där är det kopplat svart till de två streck som går i kors och brun till L1. Där har elektrikern inte ändrat något vad jag vet. Jag kan heller inte se hur det är draget upp till lampan där då jag tror det är från elcentralen och sedan draget i taket. Men det fungerar. Har väl ingen fråga där direkt utan mer som jämförelse med kommande nedanför..
2. Två som sitter bredvid varandra. Båda till två olika taklampor. Den ena taklampan satt där sedan innan och där tror jag inte elektrikern ändrade något. Sedan en ny taklampa som är dragen utanpåliggande. Kablarna som kommer ut vid dimmerserna är svarta och bruna där med men där är det kopplat tvärtom? Dvs svart till L1 och brun till de två strecken.
När jag följer den gamla taklampan så går svart från dimmern till en svart i en kopplingsdosa ovanför och sen vidare på en annan svart - förmodligen direkt till lampan? Den bruna från dimmern går till kopplingsdosan och sedan till samtliga bruna där.
Sedan är det den nya lampan där svart från dimmer går till kopplingsdosan och sedan till brun som går till lampan. Blå från lampan går till samtliga blåa. Brun från dimmer går till samtliga bruna. (ja förutom den bruna som går till lampan då) Är väl vid denna som det börjar bli rörigt i mitt huvud. När svart sitter på L1 i dimmern och som sedan blir brun.. Och brun blir brun.
3.
Brun kommer in i kopplingsdosa och till ny brun som går till dimmer, osäker hur det var där nu tyvärr men tror det var L1 och blå på två streck från dimmer går till brun i kopplingsdosan igen och vidare till lampan och blå från lampan går till samtliga blåa i kopplingsdosan.
4.
Där kommer det in en brun till kopplingsdosan som går till ny brun som går till dimmer, osäker även där för jag inte tog någon bild där heller tyvärr men tror det var L1 och blå på två streck från dimmer går till brun i kopplingsdosan igen och vidare till lampan och blå från lampan går till samtliga blåa i kopplingsdosan. Dock bör sägas att jag aldrig haft någon lampa i denna då jag bara köpte buster and punch ljuskällor till taklampan och ej till denna som sitter på väggen - så vet inte om den fungerat tidigare. Kan ju dock prova genom att sätta över en lampa nu kom jag på hehe.
Alltså det blir ordentligt rörigt i mitt huvud när jag försöker tänka om dessa liknar varandra eller vad som är vad hehe.
Är det fritt fram och bara byta mot biltemas dimmer på samtliga?
Redigerat av moderator:
Stort tack för svar!Demmpa skrev:
Ska jobba fram en skiss om det är svårt att tyda mina texter.
Då kanske det är därför det är som det är på nr 2 eftersom det mellan dimmer och kopplingsdosa är flexrör i ny vägg där om jag minns rätt. (är inte i lägenheten nu så jag kan kolla) Från kopplingsdosan till lampan är det vanlig kabel som sagt. Så då är det ok alltså?
EDIT: kul när man lär sig något nytt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Nej, du ska inte koppla baserat på färger. Du ska tänka fas, nolla, tändtråd, eventuella mellantrådar, skyddsjord. när du kopplar. Du måste alltså identifiera alla ledare så att du vet dess funktion och vilken grupp de tillhör. Då är det plötsligt väldigt enkelt att följa installationsanvisningen där den säger t.ex "L" och "N" och "tändtråd" etc. Man kopplar aldrig en "svart" till "L", utan man kopplar en fasledare till "L". Att rabbla upp samtliga färger du råkar ha i installationen är ingen vägledning.MrZero skrev:
