Finns det någon bra dimmer som klarar led? Kolla man omdömen så surrar många av dom väldigt högt, knappen är svampig och klarar inte av att man trycker på kanten av knappen eller så klarar dom inte mer än singel-lampor TYP? Jag har taklampor med 24 * 1,4w bl.a och det verkar inte någon klara? Har köpt två olika och ingen av dessa klarar den.
Någon som har tips på någon bra?
Denna har jag känt på i butik och den knappen känns bra iaf. Någon som erfarenhet av den? https://www.clasohlson.com/se/LED-dimmer-100-VA,-ELKO-RS-EKO07015/p/Pr328036000
Denna ska ha många rattar för inställning och ska vara bra men hittar ingen fysisk butik som säljer den så man kan prova knappen: https://www.elbutik.se/product.html...MI34rgxMqE8wIVOf3jBx1hRQ5ZEAQYASABEgJ4HPD_BwE
MVH
MVH
Vi har två Schneider SBD200LED, till led-lampor, inget surr, går att trycka på ”överallt” på vredet för att tända/släcka,
https://www.se.com/se/sv/product/WD...amkantstyrd-led-4-40va,-skruvanslutning,-vit/
Vet du vad du har för drivning av lamporna? Går de direkt på 240 V eller sitter det en transformator till 12V AC, eller en driver som ger 12 V DC. Det finns tyvärr inget generellt svar som passar alla typer av led, då det finns för många sätt de kan kopplas in.MrZero skrev:Hej!
Denna har jag känt på i butik och den knappen känns bra iaf. Någon som erfarenhet av den? [länk]
Denna ska ha många rattar för inställning och ska vara bra men hittar ingen fysisk butik som säljer den så man kan prova knappen: [länk]
MVH
Eftersom du har 24 lampor i taket gissar jag att de sitter på 12 V och att det antingen finns en driver eller transformator någonstans i anläggningen. Då skulle du behöva hitta modellbeteckningen på den och kolla med tillverkaren om den är dimbar, och vilken typ av dimmer som krävs.
Tack för svar, hur mycket belastning har du på dom? Det är nämligen den jag läst ska surra från flera olika personer. Men det kanske dom fixat? Tex några här skriver det: https://www.clasohlson.com/se/LED-dimmer-Schneider-Exxact-SBD200LED/p/36-6618Demmpa skrev:
Tycker annars den är snygg och praktiskt att den går att köpa i butik lite här och där.
Tack för svar! Den är bland annat en Flos 2097, och det är visst 30 och inte 24 kom jag på. Tror det är 240?G Gramphos skrev:Vet du vad du har för drivning av lamporna? Går de direkt på 240 V eller sitter det en transformator till 12V AC, eller en driver som ger 12 V DC. Det finns tyvärr inget generellt svar som passar alla typer av led, då det finns för många sätt de kan kopplas in.
Ja, det är 240V lampor du har. Varje lampa har ett inbyggt drivdon. Det beror tyvärr fortfarande på lampan i sig om den helst dimman med bakkantstyrning eller framkantstyrning. Dimmrar för framkantstyrning kan surra medan de för bakkantstyrning brukar vara tysta.MrZero skrev:
Jag rekommenderar dock att du läser här.
Och jag hade förespråkat en Plejd DIM-01 alla dar i veckan. Och så en återfjädrande tryckknapp. Vill du prompt ha vriddimmer så kan du komplettera Plejden med en Plejd RTR-01. Kommer garanterat fungera.
Stort tack för alla svar!
Jag vill som sagt ha en dimmer som:
1. Ser ok ut
2. Fungerar med mina lampor
3. Har en knapp som klarar av att man trycker lite på sidan av knappen utan att den blir sne och konstig
4. Inte är allt för dyr helst
5. Så enkel som möjligt
6. Utanpåliggande
Nu har jag provat köpa en på biltema för 229kr (tror jag det var) för att titta om den knappen känns ok och den känns exakt som jag vill och ser ok ut till sekelskifte och är väldigt billig och funkar enkelt för utanpåliggande. Så nu är det alltså bara detta kvar: Fungerar med mina lampor.
Jag har följande lampor:
1. 6 GU10 lampor (kan köpa nya om de jag har nu ej visar sig fungera) i två stycken spotlightskenor
2. 3 Buster Bulb led dimbara i https://www.busterandpunch.com/shop/lighting/light-bulbs/buster-bulb-gold/ i denna https://royaldesign.se/hooked-30-nude-pendel#/310313
3. En Gino Sarfatti Flos 2097 med 30st led https://www.lysman.com/sv/articles/2.210.3178/star-trading-led-lampa-paronlampa-e14-2100k-14w-60lm
4. En Gino Sarfatti Flos 2097 med 18st led https://www.lysman.com/sv/articles/2.210.3178/star-trading-led-lampa-paronlampa-e14-2100k-14w-60lm
5. 1 Buster Bulb led dimbara https://www.busterandpunch.com/shop/lighting/light-bulbs/buster-bulb-gold/ i denna: https://royaldesign.se/hooked-wall-...Cg8wIVl5iyCh37vAb4EAQYAiABEgJnBPD_BwE#/310318
Vad jag kan läsa mig till ska biltemas fungera till samtliga (?) MEN när jag väl hade öppnad förpackningen för att kontrollera så knappen känns ok så står det så här på den:
Betyder det att den bara klara av 15 lampor? Spelar inte watt roll då? Hur kan det vara någon skillnad om det är så? Står ingenting på biltemas hemsida eller på förpackning om detta. Fungerar inte det till min lampa med 30st små led då enligt ovan? Eller ens till den med 18st?
Edit: Just jag en sak till, den ska inte låta heller och då är det tydligen just Trailing edge man ska leta efter vad jag läst? Vilken biltema är.
1. Ser ok ut
6. Utanpåliggande
Biltema? Då får du byta snart igen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Både antal 230 V LED-lampor och deras (sammanlagda) effekt har betydelse. Anledningen ser du i dimmertråden som du fick en länk till tidigare. Gränsen 15 är dock inte helig, det har dom tagit lite ur luften. Men 30 små LED-lampor är nog tyvärr en rejäl utmaning för alla dimmers.MrZero skrev:
Ditt problem är att du inte vet vad som kommer att fungera, och det vet ingen annan heller som inte provat just de kombinationer av dimmer och lampor du avser att använda. Så du får helt enkelt prova och sedan rapportera dina erfarenheter här
Om man inte vill chansa så kan man surfa in till de stora kända tillverkarna av LED-lampor och dimmers och leta efter kompatibilitetstabeller över kombos som de har provat.
Ditt problem är att du inte vet vad som kommer att fungera, och det vet ingen annan heller som inte provat just de kombinationer av dimmer och lampor du avser att använda. Så du får helt enkelt prova och sedan rapportera dina erfarenheter härDet är dock av litet värde då din Biltemadimmer inte kommer att finnas speciellt länge i handeln, dvs även om man köper en som ser likadan ut så kanske den inte har samma egenskaper.
Vad står gränsen 15st för exakt? Dvs brinner den upp eller kan man få en elektriker (till och med) att prova den dimmern till 30 * 1,4W led?
EDIT: det är så få som verkar skriva ut det? När man ska beställa dimmers från nätet så verkar det aldrig stå?
Redigerat av moderator:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Det finns inget exakt värde här då det beror på fabrikat, modell och märkeffekt för varje LED-lampa, i kombination med fabrikat och modell av dimmern. Varje enskild 230 V LED-lampa är en elak belastning i form av hög startström och höga strömspikar i varje period av den sinusformade spänningen. Vid en viss gräns blir dimmern överbelastad och går sönder, vanligtvis utan rök och eld.
Det bör vara så att LED-lampor med en låg märkeffekt är mindre elaka, och därmed tillåter att ett högre antal används på samma dimmer. Dessutom bör de vara "moderna" då jag tycker mig förstå av folk att LED-lampor av senare modell är mindre elaka. Ett känt fabrikat hjälper troligen till.
Med denna gamla dimmerteknik går det inte att få någon garanti, utan man måste prova. Jag vill mena att denna Sarfattilampa är felkonstruerad. Det är ganska korkat att tillverka en armatur för 30 st 230 V-lampor med E14-eller GU10-sockel. Det borde åtminstone finnas möjlighet till krontändning. Tyvärr saknas en standard för lampsocklar för klenspännings-LED som gör att ett centralt drivdon kan användas.
Så jag skulle inte vara orolig för att prova 30 st LED-lampor på 1.4 W. Dimmern kan gå sönder helt odramatiskt eller bara stänga av.
Men om det osannolika skulle ske att dimmern tuttar eld på huset och brandutredaren ser 30 st lampor och ordet "15" i brukset till dimmern så kan det bli en besvärlig kamp mot oresonliga väderkvarnar. Där har förnuft inget utrymme utan det skrivna ordet är det enda som gäller.
Då vågar jag inte chansa då det är en lägenhet och där med inte bara berör mig.
EDIT: Ett alternativ om nu det är så svårt att dimmra 18st och 30st små päronlampor är väl att gå ner till 0,5w från 1,4w - https://www.lysman.com/sv/articles/2.210.9517/star-trading-led-paronlampa-amber-05w2000k-e14
Men jag har så dålig koll på hur ljust det blir? Jag vill ju ha väldigt svag belysning på - då lär väl 30st 0,5w ändå bli för ljust?
