3 225 läst ·
8 svar
8 svar
Finns det någon anledning att behålla telejacket?
Hobbysnickare
· Tyresö
· 51 inlägg
Har just köpt en sommarstuga och ska till att börja renovera.
Först ut blir väggar och tak i vardagsrummet/hall/matrum... inte så stort med andra ord
Men, ska jag behålla telefonjacket? Det är okay täckning men min mobil?
Hobbysnickare
· Tyresö
· 51 inlägg
Hmm smart, de ska gräva för avloppet ned till vägen. Ska be dem lägga ned ett extra rör för tex fiber. Eller kan man dra det i samma som elen. Har redan bett om ett tomt rör/slag för att senare dra ned el.harry73 skrev:
Det har väl varit uppe i en annan tråd, var noga med att lägga rätt rör för fiber. Var det inte någon som blev nekad att de skulle dra fiber eftersom deras fördragna rör var i fel färg? Ganska säker att så var fallet så läs på om det så slipper du gräva upp tomten två gånger.
Hobbysnickare
· Tyresö
· 51 inlägg
Hobbysnickare
· Tyresö
· 51 inlägg
Lite sent svar, men det går inte alltid så snabbt.
Resultatet blev i alla fall en massa nedgrävda rör.
Jag valde att dra ett ensamt rör för fiber. Som nu även är installerat.
Jag grävde även ett för för ev framtida ladd station för elbil. (Och för att ett rör inte kan ligga säkert i flera år innan man drar kabel i det så fick jag punga ut med en kabel för ev framtida elbil också) Inte så kul men jag tror det är en bra investering i alla fall.
Samt ett rör för "vanlig" el. Dvs trädgårdsbelysning och ifall jag vill ha min eldrivna motorsåg där nere...
