1 043 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Finns det en grenbox för 220 v till ledspottar?
Jag har tänkt byta ut spottar i taket men alla utgår från en grenbox under taket. Nu är det reglat under taket så jag kommer inte förbi med de befintliga kabelvägarna och vill helst inte kapa upp taket.
Jag har hide a lite spottar som drivs av varsitt drivdon. Så finns det en grenbox för 220 v? Och ryms i ett mindre hål.
Moderator
· 57 954 inlägg
Men du har alltså kablar på plats idag? Jag anar att problemet kan vara att bef. kablar var för 12V halogenspottar? I så fall skulle jag sätta drivdon på samma ställe som nuvarande transformator. Kan ev. innebära att du får välja andra armaturer och/eller drivdon.
Det finns idag 9 halogenspottar med kabelväg till en av spottarna, går alltså inte att koppla vidare från spot till spot. Det är inköpt 220 v hide a lite där varje spot har ett eget drivdon men det verkar som degt behövs köpas en annan typ av spot och en förgreningsbox för 12-18 vdc
