Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Har en Nibe fighter 1115 kopplad till en jordvärmeslinga och en 2000 liters acc tank
Kollade just igenom inställningarna som förra ägaren hade gjort då jag tycker den gått lite väl mycket.
Och max/min värdet för start har stått på 50c.
Så pumpen har gått mest hela tiden.
Det kan väl inte vara rätt?
Hur tycker ni jag bör ställa in pumpen
Kör du VP direkt mot tanken kommer den inte att stanna förrän returen eller maxtemp uppnått inställt värde ,
2 m3 är mycket att värma , tar du ut värmen från tanken med shunt så jobbar VP som en ON/OFF start/stopp på
min/max värden
min/max värden
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Jo den står på max/min 50c
Jag ändrade ner till min 45 max 50
Låter det som vettiga värden eller bör jag ändra upp det lite
Ja du måste ha ett minvärde annars stannar den inte , du laddar en tank direkt då måste tankens botten bli minvärde för att stanna ., men tror inte den står still många minuter då det kommer svalare vatten från systemet ,
Tror att du har ett par rör direkt från VP inpå tanken då kyls VPs vatten av innan det går ut till systemet via en shunt som tar vatten från tanken och du tappar några grader , kan vara många , går att få till det med omkoppling av ett par rör
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Nu när jag kör 45/50 stannar den mycket oftare och står stilla längre.
Förstår vad du menar med värdet i botten av tanken.
Jag har även en 100 liters VV beredare som sitter efter acc tanken för att värma upp vattnet lite extra
Vet inte riktigt hur dom tänkte när dom byggde detta system
Har även 2 shuntar som skickar vattnet till olika ställen i tanken.
Det jag funderar mest över är vilken värme jag bör hålla i tanken för att undvika bakterier och samtidigt få den att gå så billigt som möjligt
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Japp
Vad är det för max minvärde du prstsr om egentligen?
Jag har en liknande setup, fast en 500liters tank, och ingenting regleras efter några fasta temperaturer.
1. Flytta fram framledningsgivaren till direkt efter tanken.
2. Tillåt ett stort gradminutunderskott, hur stort får man testa sig fram till. Men stort. Jag har 120, skulle kunna ha lite till och du har ännu större tank....
3. Kör flytande kondensering och ha framledningstempen reglerad efter yttertemp.
Det låter lite som att det är någon gammal vednisse som installerat detta och kör fast temp mot tanken, ungeför som när han hade ved.....helt fel.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Det sitter en ute givare också.
Hur spelar den in värmningen i tanken?
PÅ fotot där man ser ett reglerdon med 2 kablar i , går den ena ut till utegivaren , det ser ut som du har en riktig gammaltSilly Bear skrev:
TA- don där , sen sitter den en till bakom , finns det någon låda på en vägg att ställa värmen , troligtvis är det till varsitt system
Skruva av locket på den med två kablar i , 2 skruvar och fäll upp det , ta ett foto på hur det ser rakt uppifrån
