580 läst ·
3 svar
580 läst
3 svar
Finbetong till fundament för utomhuslampa
Jag ska gjuta några fundament för att sätta upp ca. 1m höga utomhuslampor. Hålen är ca. 50 cm djupa och jag kommer att använda gjutrör med 19 cm diameter. Jag har köpt finbetong och inser nu att jag antagligen borde ha köpt grovbetong - max. skikttjocklek för finbetong verkar vara 100 mm enligt beskrivningen. Vad kan fundamenten råka ut för om jag gjuter detta med finbetong ändå?
Självbyggare
· 8 724 inlägg
Det är väl mest att det är "slöseri" och att den inte fylkler upp lika bra: Men du kan väl blanda i lite grus i finbetongen för att få den grövre?H hebn skrev:Jag ska gjuta några fundament för att sätta upp ca. 1m höga utomhuslampor. Hålen är ca. 50 cm djupa och jag kommer att använda gjutrör med 19 cm diameter. Jag har köpt finbetong och inser nu att jag antagligen borde ha köpt grovbetong - max. skikttjocklek för finbetong verkar vara 100 mm enligt beskrivningen. Vad kan fundamenten råka ut för om jag gjuter detta med finbetong ändå?
Självbyggare
· 8 724 inlägg
