Köpte nyligen ett nytt hus med ett gammalt filter från Vattenteknik(heter nu mera BWT) från tidigt 80tal. Glasfibertanken är i bra skick men styrsystemet var utom räddning, så jag har byggt om hela systemet till ett manuellt spolbart filter och har redan planer på hur jag lätt kan bygga om det till automatiskt om jag skulle vilja senare. Filtret är ett nedströmsfilter av typ "UEA 60K" men heter nu mer "UAA 60" i katalogerna. Vi har gjort ett vattenprov och vi har surt vatten, med ett Ph på 6,8 och vill upp mot 7.5 men helst inte över.
Nu till mitt problem. Då den gamla filtermassan ändå är urtömd tänkte jag passa på att fylla på med ny fräsh sand och avsyrningsmassa. Jag ringde BWT för information och fick till svar att dom kunde sälja mig ett påfylnadskit för över 3000:- !? Jag är inte intresserad av något kit utan bara information vad det är för sand och hur mycket jag ska användas. Detta ville han dock under inga omständigheter berätta för mig.
Jag har fragment av den gamla bruksanvisningen kvar och vet att filtret har bestått av 3 olika bärlager av sand. Kis 5-8mm, Kis 3-5mm, Kis 1-2mm och sedan avsyrningsmassa "Orginal Magno" överst. Till och börja med vad är Kis för typ av sand? Av dom gamla resterna att döma är det bara vanlig sjösten.
Har det hänt något i utväckligen av sandbäddar och avsyrningsmassor dom senaste 35 åren eller ska jag gå efter dom gamla instruktionerna? I övrigt verkar det inte vara mer än den digitala displayen som har ändrats på systemen sedan 70talet!. Företagen värkar dock väldigt förtegna om vad som döljer sig i tankarna. Jag fick dock ett företag att berätta att dom hade ett två bäddssystem med 3-5mm sten och sedan 2mm sand. Dom blandade sedan Magnodol och Hydro-Calcit C G. Så vad har folk i sina system och vad funkar och vad funkar inte? Jag har googlat massa i ämnet men det fin extremt dåligt med information i ämnet (som inte är partiskt). Jag betvivlar att det är sån rocket sience som försäljarna får det att framstå som, så jag funderar på att köpa en påse sjösten 6-12mm för 133:- och en påse halksand 2-4mm för 51:- från Bejers, ihop med en påse Magnodol II och se om det fungerar? Min farbror har ett uppströmsfilter i rostfritt och han brukar häva i lite singel från sin gårdsplan och det har fungerat hur bra som helst i flera år. Det verkar vara ett enda stort hyckleri hela vattenreningingsbranschen. Om folk bara visste hur simpla systemen igentligen är skulle ingen betala närmare 25,000:- för en tank med lite sand i och några få magnetventiler som styrs av en dator mindre kraftig än en miniräknare.
Förlåt min bitterhet men jag hoppas kunna få lite riktig information här på forumet, och om någon undrar hur man bygger ett eget avsyrningsfilter med manuel eller automatisk spolning, hjälper jag gärna till!
Mvh
Mikael
Vad du ska ha för massa i filtret beror på två faktorer:
1. Ditt råvattnens kemiska karaktär. Surt, basiskt, hårt, mjukt mm.
2. Vad ska filtret göra med vattnet? Ta bort järn, göra det mjukare, förändra pH, eller kombinationer av dessa.
I botten av filtret är det som du säger bärlager av tvättad grus och sand. Ki skulle jag gissa står för Kisel, men är osäker på s på slutet. I kemisammanhang brukar det beteckna fast form. Kiselsand (kvarts)?
Priset på vattenfilter är nog till stor del kostnad för tillverkning och att de görs i så små serier med mycket manuellt arbete.
Jag skulle gärna vilja veta vad din farbror åtgärdar med singelbädd? Vilken typ av vatten-problem har han?
Det var inget nedströmsfilter han har utan ett uppströmsfilter, vilket fungerar på en enklare princip. I ett uppströmsfilter kommer vattnet in i botten och trycks upp genom filtermassan. Massan har således ingen filtrerande funktion utan är där för att mala ner kalkmassan i mindre bitar. I den typ av filter måste du byta filtermassan regelbundet då stenarna slipas och blir rundade till sist och mister då sin effektivitet.
Tack Patrik.
Vi harväldigt mjukt vatten och ett Ph på 6.8 som äter upp våra rör. I övrigt är det inget fel på vattnet.
Vad gäller tvättning av grus och sand tänker jag att det tvättas i tanken när man kör spolning i någon halvtimma innan första användningen av filtret.
Här är all information som jag har att tillgå om inehållet i filtret.
Torsborg
Jag gissar precis som du att de 3 lagren i botten bara är bärlager och har ingen inverkan på vattnet rent kemiskt.
Kalk i ett filter reagerar med vattnet och gör det mindre surt. Om man t ex har problem med järn i sitt vatten så kan man behöva justera pH värdet m h a kalk för att lättare kunna fälla ut järnet.
I ditt fall skulle jag pröva med sand och singel i botten och sedan försöka få tag på filtermassan och testa. Det fanns en tråd här för några dagar sedan där någon letade efter filtermassa och fick tips på en leverantör.
