877 läst ·
4 svar
877 läst
4 svar
Hur fyller man på filtermassa på bästa sätt i avsyrningsfilter
Har letat i tidigare trådar utan att hitta nån som har liknande problem. I samband med husköp för 3 år sedan gjorde vi vattenprov och bytte hela filteranläggningen, har nu pump i brunnen, hydrofor, humusfilter, järnfilter och slutligen ett avsyrningsfilter.
Varje gång jag ska fylla på filtermassa (magnodol) i avsyrningsfiltret så slutar det med att jag står och spolar vatten orimligt länge. I manualen står det hur man fyller på och att man sen ska backspola tills vattnet är klart, vilket bara tar några minuter.
Men efter det så kommer det "damm" i kranen, så jag har monterat en extra kran på filtret så jag kan tappa av vatten "framåt" istället. Jag behöver repetera att spola framåt och backspola väldigt många gånger innan vattnet börjar bli dammfritt. Och även efter det är det lite "damm" i kranen närmsta veckan.
Är det rimligt, eller gör jag något fel?
Hej!J Jimmie Johansson1 skrev:Hej,
Fyllde nyss på själv med en säck Aktolit Magno-Dol. Upplever som att det inte blir klart. Vattnet i kranen luktar magnodol och det blir utfällningar i vattenflaska och dimmiga vinglas i diskmaskinen. I manualen står inget om att man behöver göra en spolning direkt efter påfyllnad. Misstänker däremot att jag behöver en säck till då det var helt tomt på Magno-Dol. Såg ju gruset i botten på filtret. Har inte fyllt på på säkert 3 år.
låter som krossdamm efter man malt den mer eller mindre brända kalken och detta är inte urtvättat efter proceduren... det är kanske något som sparats in på i tillverkningen gentemot när lanserar dessa produkter för ett antal år sedan...
vet inte om ni kan tvätta ur massan ihälld en murarhink och spola genom det med samtidig omrörning tills det inte är för mycket fin damm kvar innan det hälls i den egentliga filtret. - hanteringsmässigt kanske det också blir besvärlig när massa blir blötlagd när det senare skall ner i den ordnarie filtret.
vad har ni för ingående pH respektive utgående pH samt hur mycket höjs vattnets hårdhet när det gått igenom filtret??
Jag ska försöka ordna ett pH-test och kolla vattnet i källan och jämföra med det som kommer ut ur kranen. Fastigheten har fått sitt vatten från källan 100 m in i skogen sedan urminnes tider. (17/1800-tal) För drygt 20 år sedan togs vattenprov varpå filteranläggningen installerades. Pga rätt hårt vatten.X xxargs skrev:låter som krossdamm efter man malt den mer eller mindre brända kalken och detta är inte urtvättat efter proceduren... det är kanske något som sparats in på i tillverkningen gentemot när lanserar dessa produkter för ett antal år sedan...
Mecka och slabba med blötlagd och ursköljd Magna-Dol känns som... meck delux. Nej tack. 😅👎
Nu smakar iaf vattnet inte damm längre men chefen klagar på tovigt hår. (Kan även bero på annan aktivitet...)
Om vattnet är hårt så brukar inte pH vara så lågt att man behöver avsyrningsfilter, då en sådan filter gör vattnet ännu hårdare när den höjer pH.
pool-teststickor är tyvärr lite för höga i pH område om ni ha surt vatten då dessa sträcker sig kring pH 6,4 (6,8) - 8.4 i testområde, det som mäter lite lägre är pH-dropptetst (innehållande ren Bromtymolblått) i område 6,0 - 7.6 - men efter att ha köpt en billig kina-pH-mätare och nåt kalibreringsbuffertlösningar för att kolla dem så är dom bättre och speciellt i området pH 6 - 8 då många universal pH-remsor i princip visar samma gröna färg i hela området och det blir olika avläsningar beroende på om det är solljus eller glödlampa, lysrör och Vit-LED ljus för samma mätning..
Förmodligen ger en billig pH-mätare som https://www.elgiganten.se/product/h...bassang-tillbehor/ph-matare-for-vatten/953202 noggrannare värde än de flesta av pH-teststripparna för vatten man kan köpa
