Jag har byggt ett spabad och nu är jag på jakt efter ett filter till det, jag skulle vilja ha tag på en filter håller med filter patron i, har för mig att jag läste någonstans på något forum om ett filter som du monterade i trallgolvet utanför badet där bara locket var synligt ovanför trallen, alla slangar och kopplingar var dolda under golvet och vid rengöring så var det bara att köra filtret i diskmaskinen.
Någon som fattar vad jag menar och kan skicka en länk eller tips?
R
Vad för sorts filter vill du ha , finns Björnfilter ,<men dom öppnas neråt och inte på översidan , har själv inte sett din variant som du söker
Är ute efter ett filter som öppnas uppåt.
Jag såg en bild på något forum där dom satt filtret i golvet bredvid spat så bara locket stack upp, sen var resten under trallen.
Hittar dock inte vart jag läste om det
R
Lurar lite , kan det vara någon sort som dom har till billiga varuhusens pooler tro , dom har filter
som öppnas på översidan , men har för mig att det är med pump i , samt slangarna går ut på topp
Hittar inte nu något så snabbt , men sök får du se ,kan även vara något amerikanst
Kolla även med poolforumet.se dom kan veta
DYEUffe
DYEUffe och 1 till
Peter2400 Peter2400 skrev:
Hur stort är ditt spa?
Vi har också en egenbyggd spapool, rostfritt stål 4kbm vatten, och vi kör med ett sådant här filter, fungerar väldigt bra.
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":P" title="Räcker ut tungan :P" loading="lazy" data-shortname=":P" />kwAAOxyW7tRgADo
Det där ser ut ungefär som det jag såg, går den att "hänga" så att bara locket sticker upp ovanför trallgolvet?
Min balja är på nästan 3 kubik.
Ja, det är ju en fläns med mutter som man skruvar dit underfrån, locket sitter med en mutter på ovansidan.
Men om du ska använda den året om så kan det vara bra att tänka på hur du ska isolera filtret och pumpen.
Jag har satt allt mitt i en isolerad låda under altanen, då tar man tillvara på energin pumpen förbrukar genom att spillvärmen värmer rör och filter.
Ja, jag har tänkt att göra någon form av låda och isolera med frigolit så den inte fryser.
Hur gör du mer slangarna, för jag antar att du har en värmepump och värmer med, eller?
Allt är isolerat, jag kör med elvärmare 6kW
https://www.poolmans.se/elvarmare-v...ct-ac-3-9kw.html#/el_varmare-141601_ac60_60kw
Mycket som blir lättare med el, alltid bra effekt tillgänglig oavsett utetemp, helt tyst, lätt att styra temp med mobilen.
Jag valde bort värmepump för att det blev så mycket krångligare och svårt att hitta en lämplig modell som klarar en riktig vinter.
Om det dessutom skulle bli strömavbrott när det är kallt så får man skynda sig hem och rädda pumpen.
DYEUffe
