684 läst ·
7 svar
684 läst
7 svar
Film: krånglande tvättmaskin; lönt att laga?
Trodde allra först att jag hade löst problemet när den lossnade remmen återmonterades. Men efter blott en dag lossnade den igen och då såg jag: hjulet ser mycket skevt ut. Men så insåg jag: det är lagret/fästet för hjulet som är skevt/snett. Se den korta filmen vid länken här nedan. Är det möjligt/lönt att laga eller rimligt att köpa en nyare begagnad tvättmaskin?
Hade, samma fel på min dotters maskin. Dvs satte tillbaks samma rem igen. Hoppade ur igen. Tillslut köpte ny funkat sedan dess. Den nya betydligt svårare att få dit. Det rangliga hjulet styrs nog upp av en styv rem
men vad har du för maskin det är väl inte den toppmatade på filmen som saknar centrumbulten?Nyteknik skrev:
[media]
Som sagt var det inget fel på hjulet, vilket jag kunde verifiera när jag lade det mot ett platt underlag.H Håbbe01 skrev:
För att jag hade tagit bort den några minuter innan filmen spelades in. Min förhoppning att i det här forumet få kvalificerat bistånd som skulle göra mig kompetent nog att fixa felet ersattes (delvis av din repsons) av beslutet att byta ut hela maskinen, vilket jag gjorde igår.returen skrev:
Om man ger ofullständig information så hamnar det alltid därNyteknik skrev:
Nu när vi vet vilken maskin det är så kan det tilläggas att whirlpool har haft problem med infästningen där
och resultatet blir av kostnadsskäl och reservdelsbrist byte av maskin
Det skulle kunnat vara ett fel relaterat till centrumbulten vilket det nu inte var
