8 447 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Figgebod med bastu - isolera eller ej?? Snabb hjälp tack!
Jag har byggtekniska frågor angående vår JABO Tranemo friggebod som vi precis köpt.
Invändigt kommer vi bygga en innervägg så att ena delen blir en bastu och den andra delen blir omklädningsrum/gästrum för övernattning sommartid. Friggeboden kommer att vara ouppvärmd förutom den värme som bastubadet genererar.
Frågor:
1. Bör vi isolera den eller ej?
2. Kan vi isolera enbart "rummet" och ej bastun?
3. Hur ser konstruktionen ut i väggar, tak och golv om vi isolerar den? (panel, luftspalt, vindpapp, isolering (ull eller cellplast), fuktspärr osv)?
4. Om vi inte isolerar den, kan vi ändå sätta upp vindpapp i väggen för att undvika drag? Sätter man vindpapp även i tak..?
Finns liknande diskussioner på detta forum men jag får inte klart för mig vilken den bästa lösningen är...!! Någon som är "expert" på området?
Tacksam för snabbt svar då vi strax drar igång med bygget!
Mvh
Helena
Frågor:
Mvh
Helena
Jag har byggt precis som ni för några år sen och det är säkert inte den bästa lösningen men har ialla fall gjort enligt:
"omklädningsrummet" ca 10 kvm:
vägg inifrån o ut: spånskiva, mineralull 70mm, vindpapp o panel. Det var en byggsats med färdiga väggelement där panelen redan satt direkt på väggreglarna, så det blev ingen luftspalt. Hade satt OSB el likn idag, som slår sig lite mindre...i denna frigga med väldiga fukt/temp-variationer...
Särskilt vintertid är det bra att värma upp omklädningsrummet innan bastandet, det har forsat kondensvatten längs väggarna...ska även installera en frånluftfläkt i detta rum. Tillluften räcker i om avloppshålet i bastudelen
innertak: råspont och minerallull ovanpå den. Luftspalt ovanför isoleringen med takfotsventilation. Dvs ingen vindpapp
golv, bara råspont ingen isolering under. Ångrar lite att man inte satte innan man spikade golvet men väldigt trångt nu att komma in under.
Bastun 5 kvm:
Väggar inifrån sett: Bastupanel, bastufolie, panel. dvs ingen isolering Är lite tveksam idag om folien är bra men skyddar ju ytterväggen från fukt eftersom vi kör mycket vattenkastande...o man får se till att elda på rejält efter bastun också för att torka ut fukt mellan bastupanel o folie.
Bastutak: bastupanel, folie, mineralull. Närmast skorstenen stenull.
Dvs detta är alltså inget facit men det verkar ha funkat bra i några år ialla fall
Bastun 5 kvm:
