Nej - jag ska inte koppla själv.
Så ja - då var det sagt. Till frågan:
Skulle vilja ha en liten specialkoppling till min utomhusbelysning.
1 = Tidur (2st)
2 = Rörelsesensor
3 = Skymningsrelä
4-6 = brytare som avgör vilka sensorer som ska vara inkopplade
7-9 = brytare till olika grupper av lampor/uttag
Anledningen till två tidur är att jag vill kunna släcka hela anläggningen mellan vissa klockslag under natten.
Är detta något som är genomförbart eller kommer min elektriker att få ett frispel när han ser min ritning och skicka mig på akuten alternativt psyket???
/V
Tidur kan du ju programmera ganska mycket, om du köper dem digitala, finns ju också i 1 eller 2 kanals utförande, tror inte du behöver 2 st tidur.
En ide:
Är det inte så att du skulle vilja att rörelsedetektorn tänder ljuset om det är mörkt och även om det är mitt i natten (och det nedre tiduret är brutet)? Isåfall kan du ju sätta rörelsedetektorn parallellt med det nedre tiduret istället.
Pen
Ett förslag till :)
Sätt in ett 2-kanals astrour istället så slipper du skymningsreläet också. Astrouret programmeras beroende på var man bor och håller sedan koll på solens upp och nedgång.
Efter en hastig titt på schemat så tror jag väl inte att elektrkern kommer att ringa psykakuten. Men det känns som en lite svåröverskådlig funktion. Jag misstänker att efter en kortare tid så kommer ingen att använda mer än en eller 2 av brytarna, och skulle någon råka komma åt en annan brytare så funkar ingenting tills konstruktören (=trådskaparen) kan komma dit och ställa alla brytare i rätt läge igen.
Tack för alla tips och idéer. Främst Pen´s lär jag nog ta till mitt minne...
Min huvudsakliga fråga var om elektrikern skulle sparka bakut vilket han inte verkar ska behöva.
Hur den slutgiltiga kopplingen ska vara har jag inte tänkt genom ännu. Jag gjorde bara en snabbskiss för att åskådliggöra för er vad min tanke var.
Ang. mojjen från Clas i Sjön så har jag sett den men anser inte att den fyller mina önskamål.
TACK!
/V
RilleRock
Smile.75 skrev:
Ett förslag till :)
+1
De är kanon!
Astrouren är helt klart att föredra, dom kan även ta över tidurets funktion på natten med en enkel programmering.
Om man sedan kopplar rörelsedekaren parallellt med astrouret så tänder ytterlyset även mitt i natten när råddjuret passerar.
Ett annat tips är att sätta någon form av mellanrelä då, främst rörelsedekarna, brukar ha en benägenhet att säga upp sig p.g.a. startströmen i lyset.
Sedan kan man ju alltid fråga sig hur mycket man sparar på att släcka lyset på natten.
I stockholmstrakten ligger den årliga brinntiden på 3800 timmar.
Och montera inte lågenergilampor/kompaktlysrör utan omgivandeglas utomhus, då kan man likagärna släcka ytterlyset vintertid ;)
Titta på Claes i sjön under nattvakten - skymningsrelä,tidur och rörelsedetektor som tänder på eftermiddag/kväll fram till ca 2300 sen går den på rörelsedetektor under natten. Enkelt, billigt och bra funktion.
Saknar faktiskt en brytare för att koppla förbi alla sensorerna.
Skulle nog själv koppla ljusvakt och tidrelä i serie med en rörelsevakt paralellt med tidrelät. Och en förbikopplarbrytare. Tidrelät är till från morgontimman när man vill tända, skymmningsrelät släcker när solen går upp. På kvällen är fortfarande tidrelät till och skymmningsrelät tänder när solen går ner. Sent på kvällen slår tidrelät från men rörelsevakten tänder om katten kommer hem sent. Förbikopplingen används när man har främmande sent eller behöver kolla om lamporna är hela.
Men det är ju bara min ide.
PS
Besvära inte elektrikern med skissen, lämna bara nummer så ringer vi psykakuten istället ;)
jag har inget problem med lågenergilampor utomhus som går på ljusrelä, och det är tom "skräp" lampor från jula! dom tänder även om det är minus 35°!
Skymningsrelär lyser väl 5 minuter (test mode) varje gång man slår på strömmen omeroende av om det är mörkt el inte? tycker det ser ut som att du är på gränsen till ett läge då det blir lättare med en micro PLC.
Man tjänar en hel del på att inte ha tänt på natten. Om man har släckt 23 - 07 så minskar den genomsnittliga tiden det är tänt med 75%, eller 2500 timmar. Om man har totalt 500W utebelysning så blir det 1250kWh på ett år. Det är helt klart värt att sätta upp timer vid installation av utebelysning.
Varför släcker folk belysningen? risken för inbrott är större då, lättare att någon rammlar.
500 watt på ute belysning? ganska mycket, låter det i mina öron. ca 30st ordentliga lågernergi lampor...
