3 658 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Ficka för tempgivare i plast/till salt pool
Jag vill montera tempgivare på PEM slangen (50mm) till och från poolvärmeväxlaren, jag har saltgenerator så jag kan inte använda en ficka av metall. Idag har jag tempgivarna monterade på utsidan av PEM slangen, med isolering men de visar inte rätt temperatur så jag tror det blir bättre om de sitter i en ficka.
Någon som vet vart man kan köpa sådant. Eller vad man ska använda för ord när man söker på webben för jag kan inte hitta någon.
mvh
Per
mvh
Per
Varför visar den inte rätt temp på utsidan ? Borde vara enklare att åtgärda det problemet. Några cm frigolitisolering borde väl räcka.
Tex PEM med värmeledn 0.4, 5 mm tjockt jämfört med eps med värmeledn 0.03 20 mm tjockt. Det medför att tempgivaren ligger ca en faktor 50 närmare vattentemperaturen på insidan än tempen på yttersidan. Dvs felet måste vara marginellt.
