Går i fasadtankar och funderar på om man kan:
1. Montera fibercementskivor
2. Spackla skarvarna
3. Måla med vit strukturfärg
För att få en putsliknande fasad utan synliga skarvar. Någon med tankar kring detta? Alternativet är standard träpanel
Tror du kommer se skarvarna, särskilt på vintern då allt drar ihop sig. Varför putsar du inte skivorna istället?
Workingclasshero
Mm hittar ingen som gjort något liknande, kanske ett tecken på att det inte fungerar. Tänkte att man skulle spara tid om man bara behöver spackla skarvarna.
InsidersUnited
Det är för att skivorna rör sig, när det monteras av proffs så görs det med rörelsemån där de sätter en tätning runt skivorna som kan ta upp rörelsen.
Jag satte fibercement på garaget och putsade, det blev skitbra.
Abyaby
Tack, och då putsade du bara över skarvarna utan någon armering eller så?
Gjorde det inte själv, de satte glasfibernät i utomhusfix sedan puts på det. Det var typ 12 år sedan och allt sitter kvar.
Abyaby
