Om man använder fiberarmerad avjämningsmassa, behöver man då armeringsnät väl för att uppnå BKR´s regler?
P
Ja, om vi pratar om träbjälklag.
Ókej, Vår hantverkare påstår nej. Får kolla det lite bättre då. Och ja på 22mm golvspån....
Någon annan som vet vad som gäller?
P
Det är ju bara att läsa innantill.
"Armering skall utföras i underkant avjämningsmassa med punktsvetsat, korrosionsskyddat stålnät, tråddiameter min. 2,5 mm och maskvidd 50–100mm eller med armering av alternativt material med likvärdiga egenskaper. Armeringen skall utföras för eliminering av sprickrisk i övergångsskiktet mellan trä och avjämningsmassa. Skarvning av stålnätet utförs med överlapp enligt tätskiktstillverkarens anvisning."
Vad jag vet så är fiberspackel självbärande vid 32mm men den tjockleken behöver du inte om det är reglat 30cc & 22mm spån.
I kombination med 22mm spån primar/förbehandlar du 1på 1 d.v.s 1 del vatten och 1 del konsentrerad primer som borstas in nogrant i underlaget samt 3-4cm upp på vägg, sedan bör du ha en tjocklek på 10mm ca 5 cm från brunn och därifrån stigande tjocklek åt alla håll, hörnet längst bort kanske får totalt 40-45mm tjocklek pga fallet.
(Ibland har jag också valt att sätta golvgips innan pga olika anledningar)
Har spacklat 4-500 trägolv med denna metod sedan 1988 och än idag har jag aldrig fått problem i efterhand, men se till att brunnen är HELT fixerad, den får absolut inte röra på sig.....inte ens när man står på bara den med hela sin vikt!
Sedan är jag yrkesarbetare och det gör väl också sitt.
mvh Jawen
P
Armeringen krävs oftast inte av spackeltillverkarna om ytan är under 10 kvm, men BKR ska ha den för att bli nöjda.
K
Dessa rekommendationer skulle jag vara mycket försiktig med att följa eftersom de inte stämmer överens med vad vissa tillverkare rekommenderar med sina produkter.
Om du nu ska skriva hur olika produkter ska blandas och användas och hur de fungerar så uppge också vilket fabrikat det gäller.
Jag lägger ned tid här för att ge råd och tankar till allmänheten, allt jag nämner har jag yrkeskunskap i, men ska jag sitta och specificera allt jag nämner ner i minsta detalj så skulle jag absolut inte hinna detta.
Jawen
P
ktm250 har ju rätt i att din rekommendation inte är värd ett skvatt om du inte anger vilka produkter du syftar på när du anger blandningsförhållanden och läggningstjocklekar.
Att dessutom rekommendera 10 mm spackel 5 cm från golvbrunnen är direkt felaktigt när det gäller badrum.
De flesta materialen görs om lite hela tiden nu under övergång till miljövänliga tillverkningsprocesser, och att säga att ett specifikt material garanterar något i dag när det kan förändras om 2 veckor ger mig inget. ( jag talar om saklig produktfakta som hit in tills har stått för ordet "fiberspackel" )
Mellan 1985-2002 var det mindre förändringar så som att kasinet bytes mot silika ( en restprodukt av aluminium ) och mindre moddifikationer, men efter 2002 så har allt förändrats varje månad i.o.m miljökrav & tillverkningskostnader.
Jag har varit försöks-kanin för nya produkter under ABS som senare blev Optiroc som senare blev Maxit dom senaste 20 åren, jag skolades av ABS grundare Tage, och var också den första som nu med senaste produkten pumpade Maxit 4150 i testsyfte på bygge. ( som slutade i att hydralpumpen på pumpbilen skar pga påfrestning)
Har också mycket god kännedom angående Stråbrukens material samt Finja,Kilto, Schönox, Kasco m.m.
Jag är så yrkesskadad att jag kan titta & lukta på material för att offtast säkerhetsställa använd produkt, och det är rätt onödig kunskap.
Att nämna ett specifikt material/blandning/tillvägagångssätt? Jag ger frikostligt trådskaparen mycket "kött på benen" så att denna själv kan läsa på mera om ämnet och sedan via tillverkare kan fråga och slutligen välja ett tillvägagångssätt samt material som lämpar sig för användaren.
Jawen
P
Ett diskussionsforum bygger på att man just diskuterar.
Jarwen har angett 1:1 när spångolv ska primas, men inte angett vilken primer du syftar på. Eftersom du har vuxit upp hos Maxit så borde du veta att det inte är vad dom rekommenderar, och då borde du heller inte rekommendera det åt en hemmapulare.
Sen kan ju du ACME tala om för mig varför 10 mm spackel 5cm från golvbrunnen är felaktigt..
Läs trådstartarens första inlägg. Åsa är intresserad av att bygga efter BKR's regler och då gäller minst 12 mm vid golvbrunnen, och minst 15 mm om man har golvvärme. Jag är medveten om att tillverkarnas egna rekommendationer inte alltid är desamma som BKR's krav, men det är i frågeställningen ointressant.
Tack för alla inlägg.
Nu har jag kollat upp noga vad som gäller. Om man läser BBV branchregler som någon citerade ur står det om armering på sid 10. Där står det även en liten ruta om ALRTERNATIVA lösningar. Och tex maxit under 10 kvm är en sådan. SÅ man bygger allså anligt BKR men måste då som det står i rutan dela med sig av konstruktionen.
Min tolkning.....
ACME
Ja, jag har inget att lägga till.
Jag kan bara hålla med.
Varför skriver så BKR att alternativa lösningar är ok? Det sätter ju privatpersoner i skitet.
Vi har ett kontrakt där entreprenör skall bygga anligt bbv´s och Säker vatteninstallaitons branchregler. De har inte lagt anrmeringsnät med hänsyn till denna litta obs ruta i branchreglerna. De anser detta vara helt i enlighet me dBBVs krav och kommer att ge oss redovisning (dock efter att vi påpekta detta).
Tmb, Acme?
