Vi bor i ett 1,5 plans hus med källare.
Nu har vi landat i att vi har fiber men än så länge har vi bara ett wifi för mobiltelefoner och datorerna.
Jag skulle vilja komma igång med att ta emot även TV signalen och kanske någon form av filmutbud via fibern.
Hur går man till väga?
I källaren kommer fibern in.
Idag har vi routern där med trådlös wifi.
TV Tar vi in via antenn på taket.
Det vi vill ha är ett lättanvänt system som alla ska kunna använda.
I källaren har vi gillestugan, den ska husera hemmabion.
Tv (4K/UHD), högtalare (5.1 ev 7.1), förstärkare/receiver.
Entreplan, här ska ev en TV (led) stå. Behöver inte vara något separat högtalarsystem.
Uppe. Två rum. En TV (led) per rum. Behöver inte vara något separat högtalarsystem.
Vilken stärkare rekommenderas, lättanvänt och bra?
Vad behöver man?
Kan det vara trådlöst?
Behöver man signalförstärkare?
Man ska kunna titta på olika tv kanaler per rum helst alla (fyra) samtidigt.
Vad behöver man?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 480 inlägg
Ni behöver:
- En box per tv
- En switch som klarar multicast (De flesta gigabitswitchar klarar det) vid inkommande fiber för att dela upp tv-signalen
- Förslagsvis nätverkskabel dragen från switch till respektive rum. Det finns trådlösa nätverksbryggor som kan funka, men jag förordar kabel till Tv.
Kan även funka med Homeplugs, dvs man skickar data via elnätet
- En box per tv
Ljudsidan kan jag inget om, men när det gäller tv och bredband så finns det mycket man kan hitta på. Tyvärr lämnar du för lite input för att man ska kunna ge något matnyttigt svar. vilken leverantör har du av fiber, eller eg. ännu viktigare, vilken tjänsteleverantör av TV har du tänkt dig? Jag vet att Telia har en rätt ok trådlös tv-lösning via Technicolor, som du ansluter med en sändarenhet vid routern, och sedan en mottagare per tv-box, men som alltid gör man bäst i att dra ett trådbundet nät. Det blir fantastiskt mycket kablar även med trådlöst eftersom det blir strömadaptrar och nätverkskablar i varje ände i alla fall. Om du med signalförstärkare pratar wifi, så är det vanligaste rådet att sätta en accesspunkt på lagom avstånd från routern, tex på din övervåning. Det bör räcka för en normalstor villa. SSID sätter du till samma som din routers. Du behöver som sagt en box per tv för fiber-tv. Dra alltså antigen ett stjärnnät med kablar från din router, till varje rum, eller en kabel som du förgrenar vidare med switchar på vägen, beroend epå vad som blir enklast med avseende på hur väggarna ligger.
Angående ljuddistribution över nätverk, så hittade jag dessa precis innan jul :
https://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=12555
Har beställt två st för att testa, tycker det verkar som ett trevligt alternativ till Sonos
Roligt med nya leksaker
Läste på sidan du länkade till, men förstår inte fördelen jämfört med tex en Chromecast audio. Eftersom det kräver en speciell app om man tex ska streama från telefonen gissar jag att man får ALLT ljud skickat till högtalarna, alltså även ringsignaler och notifieringar, eller kan man köra tex Spotify/Google play/Itunes native?
Du får återkomma med en recension sedan
Om ni inte vill ha något tv-fiberabonnemang kan ni köra med flera Apple-tv. Vi har direkt från nätverkskabel till apple-tv med hdmi till tv´n med Netflix och SVT & TV4´s play-kanaler. Går även att spela upp saker från datorn/Ipad till detta. Då kan hela huset köra med tex Familje-Netflix (tror jag det heter) och alla "web-sändingar".
Eller samma lösning men Chromecast för halva priset. Kräver iofs att alla har en mobil eller platta. Funkar även med en Android TV.Jonatan79 skrev:Om ni inte vill ha något tv-fiberabonnemang kan ni köra med flera Apple-tv. Vi har direkt från nätverkskabel till apple-tv med hdmi till tv´n med Netflix och SVT & TV4´s play-kanaler. Går även att spela upp saker från datorn/Ipad till detta. Då kan hela huset köra med tex Familje-Netflix (tror jag det heter) och alla "web-sändingar".
Hehe, vad sägs om detta schabraket i tvbänken? En Tivo: Samsung GX-CM700CF Obs, detta är inte hemma hos mig. När jag körde deras digitala körde jag med Dreambox, men tar allt via antennkabeln nu. Får ut 1,2 4,6 digitalt, och resten grynig analog bild, men det duger till 3:an och femman.
Som tur är så behöver man inte ha det där monstret, min mor skaffade nyligen iptv via Com Hem och fick då nån liten smidig Arris-box.Jocke Best skrev:
...för andra tv:s kan man köra Com Hems playtjänst via Chromecast. Jag har dock inte provat det.
I tidigare hus hade jag Comhem, det var härligt då allt bara fungerade -inget trassel
Tyvärr kan jag inte få Comhem där jag bo nu så nu kör vi med Telia som funkar men ibland är vi tvingade att ringa supporten ,som hittills löst problemen
Provade med boxer men där funkade inget och supporten kunde inget, annat än bluff å båg med luddiga löften om att det skulle gå igång till imorgon , vilket det inte gjorde
