1 482 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fibaro FGS221 2x1,5kW
Jag tänkte koppla in en sådan för att styra två lampor UTAN att koppla in en dubbelbrytare, utan endast använda telefonen till att börja med. Funkar det?
Jag har en razzberry och undrar hur parningen går till mellan dem? Förstår ej hur man går till väga...
Att bara fjärrstyra pucken är inga problem. Har själv en HC2 så jag vet inte hur man parar den med någon annan controller, men med HC2 sätter du controllern i "lyssningsläge" och trycker upprepade gånger på en liten brytare som sitter på pucken.
Parningen med Razzberry går till så här:
1) Gå in i Expert UI i Z-Way-webbgränssnittet
2) Välj menyknapp Network->Network management
3) Klicka på kanppen (Re-)include device
4) Använd typ ett gem och tryck på den lilla knappen som finns inne i ett litet hål på Fibaron. Du ska trycka 3 gånger i snabb följd.
Det kan vara lite knepigt att få det att funka. Om Include-funktionen hinner gå ut så får du upprepa punkt 3 och 4 igen.
Tips: För att se vad som ligger för meddelanden i utgångskön så kan du välja Expert mode med knappen längst ner till höger och därefter Inspect queue. Det är då lättare att se när parningen tar.
