Jhelje
Hej! Har en fibaro dimmer 2 inkopllad där s1 tänder en spotlight i taket. I andra änden av vardagsrummet har jag ytterligare en spotlight som är inkopplad med en till fibaro dimmer 2. Jag vill att den dimmern tänds och släcks om dimmas tillsammans med dimmer nr 1.
Jag har Homey Pro och i avancerade inställningar kan man sätta accisationsgrupper. Grupp 2 och 3 är ju för tänd och släck respektive dimma. Jag har satt grupp 2 till nr 2 och grupp 3 till 3 i båda dimmerna, men styrningen (via knapp s1 på dimmer 1) påverkar inte dimmer 2 alls. Vad gör jag fel?
hade nog löst med ett flow istället för att krångla med z-wave grupper och associationer.
Jhelje
Hmm tips på hur man får ett flow matcha dim nivå?
Har inte gjort detta själv.
Det finnas ett kort som aktiveras när dimmernivån ändras. Sedan finns det ett annat kort att ändra till en given dimmernivå. Där emellan kan det behövas ett skript som läser av dimmernivån på den första som precis ändrades och som då matas in i det andra kortet. Typ så tänkte jag flödet.
Hade nog dessutom skapat en virtuell knapp också som villkor i flödet om de två lamporna ska vara synkade eller kunna dimmas oberoende.
sök i homeys forum. Måste finnas någon som gjort detta tidigare.
Kollade upp det här med associationer. Du ska inte skriva in några påhittade gruppnummer.
Du ska ange "dimmer 2"s "node id" i "dimmer 1"s associationslista under grupp 2 och 3.
Jhelje
Hej! I homey konfigurationen för min Fibaro dimmer 2 finns det inget "node id" men en "device id" jag misstänker är samma. Skrivit in den i den dimmer associationalista under grupp 2 och 3 men inget händer. Behöver jag konfigurera något ytterligare?
  • Skärmbild av avancerade inställningar för Z-Wave-enhet med associationsgrupper och enhetsinformation för Fibaro dimmer 2 i Homey-appen.
  • Inställningsskärm för Fibaro Dimmer 2 i Homey, visar associationsgrupper och Z-Wave-enhetsinformation som enhets-ID och firmwareversion.
Nej behövs inget mer.
Fick du bekräftelse på ändringen från systemet när du sparat?
Kanske att du ska lägga till 1 på group1 på båda igen (saknas på "32").
Jhelje
Ingen bekräftelse, men det är det som är lite dåligt med Homey att man inte får några bekräftningar från de appar för olika produkter man har installerat (t.ex Fibaro).
Jhelje
Hej! Har löst det, problemet var att ena fibaron var anslutet i "secure" säkert läge, den andra inte och då funkar inte associationer, dock går det att få den skicka alla associationer osäkert med att ändra parameter 27.
