Jag har en Fibaro dimmer med en dubbel omställare inkopplad där den andra knappen inte har använts, kom på att jag nu vill använda den andra knappen för att styra en Fibaro "wall plug" på/av, det borde väl vara möjligt?
Det är ju S2 som skall användas för detta, samt att man måste ställa in någon parameter i Fibaro, men vilken? Är det parameter 17? Och vad gör man sen?
Är det någon som fått till detta o kan förklara step-by-step hur man gör?
Tack på förhand!
Vad har du för controller?
Kan meddela att jag fått detta att fungera helt perfekt, det var ganska enkelt.
1. I Fibaro Dimmer (den som jag vill använda för att styra en wall plug), lägg till Association grupp 4 (står i manualen att detta är on/off för S2 ingången) Vill man istället styra andra dimmers, använd grupp 5.
2. Ställ samtidigt in vilken enhet du vill styra, i Vera klickade man bara på "Set to" och man får då upp en lista på enheter, bara att bocka för den enhet man vill styra.
3. Sätt parameter 27 till värde 0 (denna parameter stänger av krypteringen, om den enheten du vill styra klarar kryptering behövs inte detta, i mitt fall stödde inte wall plug kryptering)
4. I Wall plug behövde jag inte göra något alls.
Nu är jag så nöjd!
