Skall byta ut två dimmers och funderar på att redan nu påbörja någon form av home automation.
Har sneglat på Fibaros system och undrar därför om man kan redan nu köpa två Fibaro Dimmers utan att ha ett Fibaro HomeCenter?
Fungerar dimmrarna so vanliga dimmers även om man inte har en Home Center modul?
/S
/S
Ok, får det inte att fungera...
Har kopplat enligt schemat men kan inte styra enheten vi knappen på dosan.
Det som händer är att lamporna lyser men lite på halvfart. Det genomförs ingen auto calibration (eller i alla fall inte vad jag kan se).
Lampan jag försöker använda den till är en taklampa med 30 dimbara 2w led.
Förslag?
Förslag?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
Vill minnas att du behöver en "dimmer bypass" för så låga laster.
Så här står det i specen till Bypass 2
Jag har ju inte riktigt koll på om 30 st 2w LED drar mindre än 50VA...
Produktnamn (sv/en) Fibaro - Bypass 2
Används med Fibaro - Dimmer 2 / 250W / Energimätning (Gen 5)
Kompenserar vid - Lägre resistiv last än 50W
- Lägre LED-last än 50VA (voltampere)
Aktivering Omkalibrering med Bypass 2 (Parameter 13 eller via hårdvarumenyn).
Förbrukning 1,4W
Förbrukning 1,4W
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
Läser som en kratta, såg inte att det var 30st 2W-LEDs.
Har inte full koll på hur LED-drivaren beter sig, men eventuellt kan det vara så att en bypass behövs.
I mitt fall så har jag ingen transformator. Jag länkar till lampan så kanske det är lite lättare att förstå vad det är jag försöker koppla in.
Skall fiska upp en Bypass 2 i morgon och testa.
https://flos.com/se/produkter/taklampor/2097/2097-30/
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
Ah, cool.
Jag vet inte riktigt hur de är kopplade internt och hur det påverkar effektfaktorn.
Eventuellt kan det vara det som spökar.
Är tryckknappen av typen återfjädrande? Det förväntar sig fibaron per default - och du har ju ingen controller för att ställa om parametrarna heller så det går ju inte direkt ändra då.
Vad har du tänkt dig med två tryckknappar till? S2 kan du bara konfigurera med en controller också.
Har du nolla framdragen? Prova då gärna att koppla enligt detta schema istället - kan ev hjälpa med funktionen:
https://manuals.fibaro.com/wp-content/uploads/2015/09/install1-2.png
Ok, fiskat upp en Bypass 2 och kopplat in den. Nu fungerar det att dimmra men inte ner till noll. Det går alltså att INTE att släcka helt...
Hur får jag den att forca en auto kalibrering? Någon som vet?
I manualen står det att man skall hålla nere brytaren och sedan klicka tre gånger i mer än fem sekunder. I vilken kombination av detta står inte. Skall man hålla strömbrytaren nere i mer än fem sekunder samtidigt som man trycker på dimmer 2 knappen, eller skall man trycka på dimmer 2 knappen tre gånger mer än fem sekunder osv...
Någon som fått auto kalibreringen att fungera?
